panne de lumiere sur frigo arn 2332/1
Vue hybride
    invite3da19335
    bonjour a tous
    apres avoir deplace mon frigo voila ce qu'il m'arrive.
    a temperature ambiante dans le compartiment,et thermostat a 0,quand je branche la prise le compresseur tourne et la lumiere s'allume a l'ouverture de la porte.
    est ce normal ?
    apres avoir tourne 30 minutes et refroidi le compartiment quand j'ouvre la porte la lumiere ne s'allume plus,avec le
    thermostat toujours a 0.
    meme probleme avec thermostat a 2 par exemple ou la lumiere ne s'allume pas quand le compartiment est froid .
    merci de votre aide et bon reveillon a tous.
    Re : panne de lumiere sur frigo arn 2332/1
    il faut tout dire , pour avoir un tel cas de figure je reste convaincu d'une chose, ce thermostat a été bricolé et les fils qui sont branchés sur le dit thermostat pas mis en place correctement, exact???
    invite3da19335
    bonjour Richard 31
    Faux! Merci de ta reponse,mais j'ai tout dis,meme plus le thermostat est neuf,je viens de le changer et la prise qui se branche dessus est equipee d'un detrompeur je pense donc plus au relais de demarrage?
    cordialement.
    re,
    redis moi cela stp
    pas le relais
    plutôt a un thermostat non conforme, car j'ai un sérieux doute a ce niveau ,
    refais moi ton historique en détail tu dis faux alors que tu me dis échange du thermostat par un neuf, par bricolage je laissais entendre cela aussi dans les possibilitées de cause a effet
    moi être gateux,et donc moi pas comprendre
    beuuuuuh!!!!!!!!!
    invite2ce979e1
    Malgrès le detrompeur, il y a une erreur de branchement entre le contact M/A et le contact de régulation de la température. Surement une erreur de thermostat ou les bornes 3, 4 et 6 ne sont pas dans le même ordre que le Th° d'origine.
    La preuve, la lampe ne s'allume pas quand la température de consigne est atteinte.
    re,
    bonne année denis, toujours là quand il faut
    décidément je vais t'élever une statue
    invite3da19335
    Je vois que vous etes deux a douter de mon thermostat cependant celui ci est neuf d'origine arthur martin ,non pas adaptable,de plus il porte la meme referance que celui monte d'origine(k57L5545).
    dans ce cas que penser?
    re,
    celà est curieux, je ne comprends pas trop de fait,
    le principe de base est le suivant
    3 alimentation (marron)
    4 compresseur (noir)
    6 lampe (bleu)
    cela est-il le cas pour vous?
    au besoin j'éssairai d'en avoir le schéma de principe si nécéssaire
    invite3da19335
    Bonne année Richard et mes meilleurs voeux pour cette année 2006.
    A premiere vue ton principie de base n'a pas l'air d'etre appliqué dans mon cas.
    Pour le confirmer,peux tu me dire a qu'elle couleur de fil correspondent les reperes suivants,marqués sur l'interface entre la prise et le thermostat.
    N,C,L.
    re,
    bonne année a toi aussi, je vais essayer de me procurer un schéma, pour pouvoir mieux te répondre car bien que j'ai a mon avis la réponse je préfère m'assurer de l'exactitude de celle-ci avant via le schéma de cablage si dispo
    re,
    stp redonne le type de ton appareil et son code produit au complet, cela se relève sur une étiquette a l'intérieur du frigo afin d'être sur que je suis sur le bon schéma,au rab de variantes chez eux
    invite3da19335
    Suite à ta demande voici les refs:
    type arn2332/1
    serie n°32600148
    prod n°923527600
    Bon courage.
    re,
    zut, appareil trop récent pour ma doc, il est d'après le n° de série de 2003, or ma doc va jusqu'a décembre2001, reste une solution payante(surtaxe minitel) cette fois-ci, il s'agit pour cela d'utiliser un minitel et avoir un fax a dispo chez toi ou ailleurs peu importe,
    minitel 3617 agoradoc (0,86€ mn) retour par fax,pas le choix, si bien préparé a l'avance cela coute un minimum via le code produit:923527600
    désolé
  1. [Blanc] Panne F2 sur frigo liebherr
    Par zephyrin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 08h58
  2. [Blanc] Panne sur frigo américain G.E.
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h42
  3. panne sur frigo americain
    Par invite6c714409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 13h22
  4. panne sur frigo arthur martin que de la lumiére ...
    Par invite124f1fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 22h29
  5. frigo panne lumiere allumé ?
    Par invite4bf2f405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2006, 21h15
