[Divers] Grille pain bosch TAT 6008 : hors service !
    franfran91
    Bonjour au forum,
    En branchant mon grille pain récemment, celui-ci a fonctionné puis, après qu'une tartine a légèrement pris feu, le grille pain s'est arrêté subitement et, depuis, impossible de le mettre en marche.
    Vu le peu d'élément ds ce type d'appareil, cela ne doit pas être compliqué de changer le ou les éléments défectueux (si cela en vaut le coup).
    Cependant, ne connaissant le fonctionnement de ce type d'appareil, quelle(s) pièce(s) vous semble déféctueuse(s)?
    Merci par avance pour votre aide
    Re : rille pain bosch tat 6008 hors service
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Commençer par voir si il n'y a pas un fuse (thermique) ou autre.
    Vérifier que la RESISTANCE est en bon état..ou pas (là j'ai des doutes sur la tenue de la résistance).
    Enfin vu "l'incident" vérifier AUSSI qu'aucune piéçe sous tension ne touche la carcasse...ça risque de faire drole.
    Il est peut eter pas évident de trouver à remplaçer la...résistance.
    On peut voir le...cadavre ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bonnes fétes
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a tous vue le prix d'un grille pain (environ 50 euros ) chez toute les grande surface bouffff!!!!!
    franfran91
    re et merci,
    Je vais prendre une photo pour montrer la bestiole
    Celui-ci n'a aucun problème visible mais on y verra peut être plus claire.
    Cdlt
    gerald_83
    Disposes tu d'un multimètre pour vérifier les points ci-dessus (résistance, tension etc....)
    franfran91
    Re : Grille pain bosch TAT 6008 : hors service !
    bonsoir,
    oui mais je n'ai pas un bac + 15 en multimètre.
    A part connaitre la tension des piles...
    Cdlt
    franfran91
    bonsoir à tous,
    comme convenue une photo du grille pain avec le cache démonté.
    En espérant que cela permette d'avancer sur le sujet.
    CordialementNom : DSC_0037.jpg
Affichages : 524
Taille : 144,1 Ko
    invitef80bfdd5
    pour voir ce qu'il existe
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...rod=TAT6008/01
    et en plus ca ne fonctionne pas à piles donc pour le multimètre il en faut plus.
    a vue, le coté droit lorsque la manette est enfoncée doit être l'interrupteur et le coté gauche un aimant commandé électriquement qui maintient la manette enclenchée jusqu'à ce qu'on lui coupe le courant
    la première chose a vérifier c'est la continuité de la résistance a l'ohmètre car si coupée(pas livrable) il reste le père Noël
    franfran91
    Bonjour et merci pour ces infos qui sont bcp plus explicite que ma photo.
    Je suis désolé pour mon incompétence en la matière mais comment faire pour vérifier la continuité sur ce grille pain de la résistance à l'ohmètre.
    Bjr à toi,
    Faut commençer par "repérer" la résisatnce. C'est pas sur que ce soit évident pour un néophyte .
    Ensuite il faut plaçer le multimétre sur la fonction " ohms".
    Choisir la gamme la plus basse.Relier les ppointes de touches du multimétre ensembles.
    Vérifier que le multimétre indique bien " zéro" ohms.
    Ensuite placer les extrémités des pointes de touches aux deux extrémités de la résistance.
    Si le multimétre indique " zéro" le R est en court jus (rare).
    Si le multimétre indique une valeur infinie , la R est...coupée (morte).
    Si le multimétre indique une valeur ...nous la communiquer pour savoir SI vraisemblable.
    Bonnes fétes et attendant mets toi aux...biscottes !!
    franfran91
    J'aime paaaaas les biscottes!!!!
    Bonjour f6bes,
    je te remercie pour ces explications très claires mais comme tu le dis je n'arrive pas à savoir où se situe la résistance?
    Cdlt
    franfran91
    J'ai encore regardé et j'ai 1 fil "gainé" de part et d'autre du grille pain sur les côtés latérals mais pour arriver à avoir les bouts pour tester la résistance, pas évident.
    Pouvez vous me dire si je dois chercher de ce coté là ou est ce à un autre endroit?
    Cdlt
    invitef80bfdd5
    eh oui pas évident mais c'est ainsi , il suffit de mesurer et si plus de 20ohm et moins de l'infini ce doit être la bonne mesure a nous dire
    franfran91
    Bonjour michel,
    Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien des 2 fils blanc gainés de part et d'autre du coté du grille pain à tester car j'ai un doute dans votre réponse?
    Cdlt
    invitef80bfdd5
    comment vous répondre a distance ...je ne sais avec quelle connexion cela est fait, chaque modèle a son systême de fabrication
  1. [Blanc] grille pain seb
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h15
  2. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  3. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h45
  4. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h42
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
