[Blanc] four/cuisinière sauter SCM680W
    invite842e1a30
    Le four ne chauffe plus. sur l'écran s'affiche les différentes T°. avec le + et le - avec la sélection des modes fonctionnent le ventilo du four au milieu tourne sur la fonction chaud en haut et en bas le témoin rouge s'allume mais pas de 220 v aux résistance ma recherche de panne commence par les résistance (bonne ) le 220 n'arrive pas aux fiches des résistances dans tous les modes .le Klixon le bouton rouge est en bas mais je le relève (?) .la sonde de T° je l'ai testé cela passe .un PB l'éclairage du four reste allumé dans le four même la porte fermé je n'ai plus la notice .Voilà j'essaie de comprendre.
    merci à celui qui peut m'éguiller.
    jean pierre
    invitef80bfdd5
    Re : four/cuisinière sauter SCM680W
    klixon bouton rouge en bas ok mais a l'ohmètre est il passant ou coupé?
    invite921a9b6d
    contrôler le contacte de porte , si le four crois que la porte est ouverte cela arrête la chauffe
    invite842e1a30
    Merci pour votre réponse , mais le klixon est passant à l'ohmétre
    même shunté ou déconnecté le Pb est identique pas de chauffe pas de 220 aux bornes des résistances
    porte fermée le ventilateur axial ( au fond celui qui fait tourner la chaleur tourne ) porte ouverte il s'arréte
  1. [Blanc] Cuisiniere sauter
    Par invite225fe1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 09h02
  2. [Blanc] Pb pyrolyse cuisinière Sauter
    Par inviteaa00be63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 14h17
  3. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h56
  4. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 12h42
  5. Cuisinière Sauter équivalent
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 18h21
