bonjour à tous. (et bonnes fêtes de fin d'année)
je viens de récupérer un lave vaisselle indesit D63.
je n'ai pas de raison de douter des gens qui m'ont assuré qu'il fonctionnait bien (changement pour équiper une cuisine intégrée)
je l'ai posé et branché, et il ne fonctionne pas.
symptômes :
quand je sélectionne un programme quel qu'il soit, l'évacuation se fait normalement. (j'ai testé en versant une casserole d'eau dedans)
puis on entend un bruit de bourdonnement, mais l'arrivée d'eau ne se fait pas.
comme le LV a voyagé couché, (et que j'avais entendu parler d'un cas ou une sécurité avait été réamorcé ainsi), j'ai essayé d'incliner le LV en arrière.
j'ai entendu un bruit de prise d'eau (et j'en ai pris aussi plein les chaussettes car écoulement d'eau par en dessous)
en fouinant sur votre forum :
j'ai déposé le carter gauche du LV, et j'ai vu ce qui doit être le "répartiteur"?
un récipient en plastique avec une arrivée (flèche in)
une sortie (flèche out)
un tuyau 'R' sans collier de serrage qui conduit à un récipient sous le LV.
j'ai recommencé la manip en surveillant le répartiteur
en position horizontale => juste le bourdonnement électrique.
en inclinant le LV en avant ou en arrière, la prise d'eau se fait (entrée par l'entrée et sortie par la sortie... si si...)
par contre dès que je le remet à l'horizontale, ça coupe.
vu qu'à chaque fois cela finit en flaque par terre, j'ai arrêté les investigations avant le dégât des eaux.
j'ai la sensation énervante d'être confronté à un truc évident que je rate.
merci de vos lumières
