machine à laver ariston al 102
    invite35e1d967
    salut
    j'ai une machine a laver ariston al 102 qui n'est plus garantie.
    elle fonctionne tres bien en froid ( * ) mais en temperture elle se bloque.
    je dois avoir un pb de sonde ou de resistance mais je ne sais pas ou elles se trouvent et comment les tester.
    merci d'avance.
    Re : machine a laver ariston al 102
    re,
    suite a mp,
    je vais essayer de t'aider, bien que ptigui29 soit mieux placé que moi pour cela, mais il doit être a présent sur la route,
    donc me dire si frontale ou chargement par dessus en 1er, je pense que c'est par dessus (a confirmer)
    ensuite l'on avise
    invite35e1d967
    merci richard 31
    c' est une machine frontale
    re,
    enlever la plaque découpée a l'arriere,
    vous y verrez la résistance et la sonde en bas de cuve,
    leur valeur doit être mesurée a l'ohmètre en calibre ohms fils débranchés et en calibre kohms pour la ctn fils débranchés
    ensuite communiquer les valeurs, rien remplacer avant cela
    invite35e1d967
    la sonde ce trouve ou ?
    je mesure sans le secteur puis apres avec le secteur
    et je retire les fils apres avec le secteur
    re,
    si tu mesures ce que je t'ai demandé sous tension je t'assomme virtuellement,
    photo 1- résistance (avec 2 cosses)
    photo 2- pressostat (rond blanc)
    photo 3- sonde ctn ( petit connecteur blanc avec 2 fils bleus entouré d'un ruban blanc)
    on débranche la machine du secteur
    on débranche les fils de la résistance, on prend le multimêtre, on calibre en ohms et l'on effectue la mesure, ensuite on me l'a fourni
    on débranche le petit connecteur de la ctn, on prend le multiMêtre on calibre sur kohms on prend la mesure sur la ctn et l'on me communique tout cela
    c'est ok??
    invite35e1d967
    salut richard
    j'ai mesuré la resistance 00 ohms
    la sonde en kohms indique 28.28
    c' est grave docteur
    a+
    re,
    refais la mesure de la résistance, 0 ohms je n'y crois pas
    jamais vu une résistance en c/c (court circuit)
    ctn= ok
    invite35e1d967
    je viens de remesurer un fils sur la cosse verte (fils maron) et un autre sur la cosse blanche (fils bleu) tjrs o ohms
    la cosse blanche fais partis du ctn
    re,
    ??? y a un truc, moi pas comprendre, la valeur devrait être environ 25 ohms, si tu as un sèche cheveux mesure la valeur ohmique de celui-ci comme si tu le mettais en service mais sans le connecter via sa fiche male et indique moi sa valeur, réglé sur pleine puissance
    re, ensuite refais la mesure , mais attention j'y pense tu as debranché les fils de la résistance?? car il faut les débrancher pour effectuer la mesure
    invite35e1d967
    oui j'ai tous debranché comme tu me l'avais demandé
    je t'envoie une photo
    re,
    gros bétâ, O.L c'est pas 0 ohms mais une valeur de coupure!! ta résistance est hs
    invite35e1d967
    Thumbs up Re : machine a laver ariston al 102
    merci richard pour ton aide
    bonne année
  1. [Blanc] LL BRANDT PREMIA en panne
    Par invite405c398f dans le forum Dépannage
    Réponses: 134
    Dernier message: 24/06/2008, 11h10
  2. machine à laver daewoo
    Par invite827b816d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 20h49
  3. machine à laver aeg
    Par invite07271cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h28
  4. machine à laver qui se remplit
    Par invite0ef2130d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 10h56
  5. mode séchoir sur machine à laver
    Par invitefdf1f7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2005, 11h14
