[Thermique] PB surchauffe chaudière FRISQUET Eco radio system HYDROCONFORT 80/450-120/700
    invite2a4879ba
    Question PB surchauffe chaudière FRISQUET Eco radio system HYDROCONFORT 80/450-120/700
    Bonjour et meilleurs voeux 2013
    Nous avons une chaudière FRISQUET Eco radio system HYDROCONFORT 80/450-120/700 installée en 2005.
    Malgré l'intervention de plusieurs professionnels de maintenance et le changement du vase
    d'expansion, nous avons un pb persistant de surchauffe.
    Le contexte est le suivant :
    - La chaudière se trouve au sous-sol et nous avons une maison sur 2 étages et le satellite
    dans notre pièce à vivre au RDC.
    - L'installation comprend au total 11 radiateurs
    - Les 2 radiateurs de cette pièce sont thermostat 5 (sur 7).
    - La programmation est la suivante : 19 d° le jour et 18 d° la nuit.
    La chaudière prend bien en compte le passage de la nuit au jour, mais la t° des radiateurs
    augmente jusqu'à la surchauffe si aucune intervention manuelle.
    Nom : FRISQUET_HYDROCONFORT_pb-SURCHAUFFE.jpg
Affichages : 2038
Taille : 17,2 Ko
    Merci d'avance pour votre aide !
    BOB92
    Re : PB surchauffe chaudière FRISQUET Eco radio system HYDROCONFORT 80/450-120/700
    Qu'appelles-tu "surchauffe" ?
    Dans le cas d'une grande maison (ce qui semble être le cas, puisque 11 radiateurs ), le problème d'une montée en température est bien connu lors du passage T° réduite à T° normale. Il est du au fait que la chaudière peine à faire remonter la T° rapidement, et de fait, la régulation compense par une augmentation de T° de l'eau ... celle-ci pouvant atteindre 80°..
    Celà est d'autant plus vrai que l'écart T°eéduite/T°normale est grand, et que la chaudière est faibleme,nt dimentionnée .
    Celà pourrait être du aussi à une circulation d'eau trop faible : essayer d'augmenter la vitesse du circulateur.
    Par ailleurs tu parles de 2 radiateurs thermostatiques ... je suppose que le thermostat EcoRadio n'est pas dans cette pièces ... car là, toute régulation serait impossible et il serait normal que la chaudière parte en butée haute ....
    BOB92
    Au vu du dessin validé, j'annule ma question "Qu'appelles-tu "surchauffe" ?
    C'est bien celà que j'avais interprété .
    invite2a4879ba
    Merci BOB92 pour tes précisions.
    Tous nos radiateurs possèdent des thermostats. Ceux de la pièce où se trouve le thermostat sont au maximum, donc pas de régul a priori...
    Comment augmente-t-on la vitesse du circulateur ?
    Par avance merci pour ta réponse
    beberbrouillat
    Si ta sonde T° chaudière est en plastique noir, remplace la et le tour est joué
    Les nouvelles sont différentes, problème connu chez Frisquet
    invite2a4879ba
    Où se situe la sonde T° chaudière ? correspond-elle à la "Sonde corps de chauffe" sur le schéma joint ?
    beberbrouillat
    Oui c'est bien ca
    invite2a4879ba
    Quel est le produit précis à acheter ? Est-ce vendu sur ce site ?
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f..._FRISQUET.html
    beberbrouillat
    Il faut quand je commande chez mon fournisseur le numéro de série complet
    Rapproche toi d'un grossiste local et commande la bonne
    peut être celle ci: F3AA40516
    Dernière modification par beberbrouillat ; 05/01/2013 à 22h23.
    invite2a4879ba
    j'ai pris une photo et je n'arrive pas en en déduire que ce soit le mauvais modèle qui soit installé...qu'en dis-tu ?
    beberbrouillat
    J'en dis qu'une ctn peut très bien dériver n'importe comment même si les valeurs ohmiques paraissent ok
    vu le prix de la pièce, je pense que tu peut tenter le coup.
    invite2a4879ba
    ok
    merci bcp pour ton aide !
    invitef265c9c2
    J'ai un problème similaire sur ma chaudière Frisquet.
    L'écran m'indique que je dois changer la sonde du corps de chauffe (F3AA40516).
    Est-ce compliqué ?
    Faut-il purger (ou vidanger) la chaudière ?
    Ou suffit-il de dévisser l'ancienne sonde et revisser la nouvelle ?
    Merci de vos réponses.
    Bien cordialement,
    Julien
    invite728b013d
    Citation Envoyé par jrobi Voir le message
    Est-ce compliqué ?
    J'ai ouvert un nouveau fil et répondu à ta question Cram 64.
  1. surconsommation chaudière frisquet eco radio system
    Par invitea303e50a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 12h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 17h15
  3. [Blanc] Chaudière frisquet hydroconfort 120/700
    Par invite8c5907c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 17h17
  4. [Thermique] Frisquet Eco Radio System Hydroconfort
    Par jeanl44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h02
  5. [Divers] chaudiere Frisquet eco radio system
    Par inviteab78f234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 15h40
