J'ai un soucis avec ma chaine hi-fi, il y a un faux contact sur une des prises RCA, ainsi quand je branche une source audio (smartphone / PC) via les prises RCA, seule une enceinte sur 2 émet du son. Quand je fait "bouger" les prises RCA, j'ai parfois du son dans les 2 enceintes, c'est ce qui me fait dire qu'il s'agit d'un faux contact.
J'ai donc ouvert et commencé à démonter la chaine, je pensais voir un ou deux fils soudés à une carte, donc résoudre le problème avec une petite soudure, mais ce n'est pas le cas, ce sont des lamelles qui font la liaison prise RCA - carte électronique :
Comment est-ce que je pourrais réparer ca (si c'est faisable) ?
Merci par avance![]()
