Machine à laver Brandt Malice AA type WTC1015F-D/D
Un (ou peut-être les 2) des paliers de ma machine à laver fait beaucoup de bruit. Je voudrais donc le remplacer. C'est celui à gauche quand on se trouve face à la machine à laver.
J'ai déposé les 2 côtés en tôle.
Côté gauche, il y a des traces de fuite d'eau et des traces de rouille qui correspondent au suintement de l'eau. Je pense qu'il faudrait aussi changer le joint, peut-être aussi ce fameux roulement.
Pour l'instant, j'ai enlevé toutes les vis qui tiennent le palier gauche sur la machine. Mais le palier ne vient pas. Il faut sans doute déposer et dévisser le roulement. Mais je n'y arrive pas.
Ma question : est-ce un pas à gauche pour dévisser la vis centrale torx n°40 qui commence à s'abîmer ? Comment bloquer le tambour pour pouvoir dévisser ? J'ai passé un tournevis en travers de la poulie tôle de l'autre côté mais est-ce bien ou un autre moyen de bloquer la cuve ?
Comment débloquer cet écrou ? Est-il très serré ?
D'avance merci de vos réponses.
