[Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    invite760f35a2
    j'ai fait faire un devis pour réparer ma machine à laver Brandt type BB60,ce sont les paliers qui sont hors service.Seulement je n'en reviens pas de la note: 315 euros.Quelqu'un pourrait il me dire si c'est justifié ou non car le devis comprend deux heures et demi de main d'oeurvre et les roulements.Je trouve cela terriblement cher....Merci de me renseigner car je ne suis pas un grand bricoleur...
    ptigui29
    Re : palier HS machine à laver Brandt BB60
    Quelle est la référence exacte de l'appareil? Et celles des pièces sur le devis?
    invite760f35a2
    BB60 NFH1161 N0 de série:211 217 143 j'attends le devis pour vous donner la référence des pièces;oralement on m'a dit que les paliers étaient HS merci de me répondre
    invite760a5cee
    Arrow Re : palier HS machine à laver Brandt BB60
    bonjour concernant la réparation
    changer les deux roulements
    la bague étanche
    et deux heures trente de m d =160 euros ht environ
    jc21
    ptigui29
    Ce prix est normal si le dépanneur met les roulements et le joint de roulement d'origine (150€ environ le lot). Mais 2 heures 30 c'est un peu trop. Il faut 1 h30 maxi pour remplacer les roulements de palier sur cet appareil.
    invite760a5cee
    bonsoir ptigui vous dite ce prix est normal le qu'elle??
    celui que j'ai annoncer ou le prix du devis ?
    car si c'est celui du devis 150 euros de pièce il reste
    155 euros pour la m d a suivre jc21
    invite760a5cee
    re pardon 165 euros jc21
    ptigui29
    les prix des pièces d'origine et de 150€ environ en restant correct sur la marge.Ensuite il reste la main d'oeuvre et les déplacements éventuels. mais 2h30 de main d'oeuvre c'est un peu trop
    invite760a5cee
    bonjour pour la m d je suis d'accord avec vous mais vous n'avez pas répondu a ma question a suivre jc21
    ptigui29
    je pense avoir répondu à la question en donnant le prix approchant des roulements et du joint d'origine Brandt (càd 150€)
    bonsoir,
    reste aussi a voir l'état des roulements, si complètement grippés,et l'état du croisillon, ce qui parait simple au départ, ne l'est pas toujours, attention aux surprises!!!!
    comme le dit si bien fernand raynaud, ca dépend,(le fut du canon,pour se refroidir)
    invite760a5cee
    bonsoir suite a votre page n°5 je vous cite (ce prix est normal) ma question était le quelle est normal le mien ou le devis je pense être très clair a ma question
    concernant la main d'oeuvre je suis d'accord avec vous
    1h30 cela est correct
    car le devis est de 315 euros a suivre jc21
    ptigui29
    le votre n'est pas normal si c'est de la pièce d'origine Brandt. Si vous facturez ce prix(165 € ht), pièces d'origine, main d'oeuvre et déplacements vous mettez la cabane sur le chien. les pièces coutant déja 150€
    invited662dad6
    Salut c'est vrai que 2H30 de main d'oeuvre c'est beaucoup car même moi pour mon premier decuvage je n'ai mis que 1h15 après pour les pièce il faut voir carpour le dernier decuvage il a fallut payer 215,67€ de pièce mais aussi il y a fallut changer la cuve et le tambour donc voilla
    A plus
    invite760a5cee
    bonsoir ok d'après vous les 315 euros sont normal
    des 315 euros il faut retirer les pièces donc 150 euros
    315- 150 = reste 165 euros pour la main d'oeuvre et le ou les déplacements je ne comprend votre raisonnement
    de dire que le devis est normal ????? et vous dite qu'il y a trop de main d'oeuvre que j'approuve 2h30 c'est de trop
    j'ai toujours pris mes roulements et bague chez un distributeur de pièces détachées les roulements d'origine ne tienne pas le coup je vous le dit part expérience je prend des roulement de grande marque
    et je n'est jamais mis comme vous dite la cabane sous le chien
    pour en finir je n'est pas compris votre intervention très bizarre c'est pour cela que je suis intervenus
    amicalement jc21
    invite760f35a2
    je vous remercie de vos interventions concernant ma machine à laver.Le roman se poursuit:mon réparateur (sav auchan) m'indique 180euros de pièces.Le joint est INTROUVABLE pour l'instant.Quant à la main d'oeuvre,après une apre discussion (j'ai fait valoir vos arguments),il me dit qu'il m'était une moyenne de 2H30 de MO sachant que des fois, il ne faut que 1H30 et d'autre fois:4heures....Il est d'accord de ne facturer que le temps réel si il s'avère que les roulements sont faciles à changer.Ne voulant attendre,je confie la machine à un autre gros réparateur.Il me dit aussi que je joint est pour l'instant introuvable et qu'il faut des fois jusqu'à 3heures pour changer les roulements,suivant la facilité ou non.Qu'en pensez vous?J'ai déjà perdu le devis de sav auchan:46 euros,et,maintenant,j'attends que le fameus joint arrive.Merci:sos
    bonsoir, toute la réponse est là:
    sans avoir remplacé comment répondre a cela?? ceci est le problème que crée les devis car c'est un engagement formel,
    donc faut viser juste,
    tout travail mérite salaire, il me semble que c'est aussi votre cas
    la performance est une autre histoire, ce n'est pas une course de formule1
    moi j'y met tant , l'autre encore moins,
    mais le travail lui, il est correct?? car ensuite l'on se pèle un retour,
    c'est ce qui je l'avoue m'agace dans cette affaire,
    et jouer les marchands de tapis n'est pas ma tasse de thé,
    je ne défend rien, car suis pas concerné,
    j'aurai pu aussi bien dire que j'y met 1/2 heure et je serai le plus fort(bien sûr, tiens!!! pas plus con qu'un autre, je suis pas modeste moi!!!, mais dans ce coup c'est pas moi qui fait le travail),
    et pourtant cela m'est arrivé, mais en faire une règle, absolument pas,
    la machine était pratiquement neuve,
    démontez donc une résistance qui a 10 ans et remettez là en place,
    vous en verrez le résultat par rapport a une résistance de machine agée d'un mois
    je fais référence a mon précédent post, pour la compréhension de ma réaction,
    pour moi son devis est correct, car il peut être aussi gagnant que perdant, il a coupé la poire en 2, ou est le mal? il travaille lui!!
    il est pas dans un casino a jouer a la roulette ou autre anerie du genre,
    moi j'ai beaucoup mieux a proposer et vraiment pour moins cher!!!
    faites cela vous même!!! vous serez édifié
    Dernière modification par richard 31 ; 18/06/2006 à 02h11.
    invite760f35a2
    merci de la réponse...j'aime bien une réponse claire et j'aurai dû laisser la machine à serval auchan...Le tout est une question de confiance ou pas..Apparemment,le responsable que j'ai eu est honnète,par contre la surprise est désagréable.C'est vrai qu'on est toujours en train de discuter les prix,dommage que je ne sois pas un bon bricoleur car là se trouve les très grosses économies..
    re,
    c'est aussi mon sentiment, d'ou ma réponse
    cela vous le compensez par votre domaine de compétence, que je n'ai sans doute pas, au final, un point partout
    invitea9a9eceb
    Bonjour à tous.
    Je vais vous communiquer de quelle manière j’ai remplacé les paliers sur ma BB60 .
    Démontage de la plaque arrière ainsi que du capot supérieur de la machine.(Vis cruci et thorx),brancher la résistance (2 fils) dépose de la courroie,dépose du volant du tambour,dépose du contrepoids en fonte peint en rouge (clef de 13),ce qui aura comme effet de déposer également le moteur. Si le contrepoids ne vient pas, taper sur l'axe à l'aide d'un bois ou d'un maillet pour ne pas le marquer, il se décollera et laissera donc venir cet élément.
    Chasser en suite les roulements, ou ce qu'il en reste à l'aide d'une massette et axe très rigide en veillant à ne pas abîmer les parties usinées supportant les paliers.
    Y réinstaller ensuite les nouveaux paliers en veillant à ne pas les mettre de travers.J'ai eu à taper assez fort mais toujours bien perpendiculairement.Ne tapez pas directement
    Installer ensuite le joint.
    La bague en bronze présente sur l'axe était très abîmée,j'ai donc fait usiner une nouvelle bague chez un tourneur du coin (15€).Cette pièce détachée n'étant pas détaillée, Brandt vous vend le croisillon complet (75€),ce qui vous oblige à déposer la cuve et à l'ouvrir,
    Pour déposer cette bague, je l'ai incisée avec une Dremel et elle est venue toute seule.
    Je me suis rendu chez le tourneur avec la bague, il l'a réalisé en 5 minutes. J'ai fait un montage a blanc de la bague afin de m’assurer que tout était ok,je l'ai ensuite remis avec une colle très forte genre araldite. (Elle était collée à l'origine.)
    Pour la suite,il suffit de remonter l'ensemble.
    Bonne dépannage à tous.
    ps merci pour votre site qui m'a bien éclairé!!
  1. [Blanc] Machine a laver Brandt BB60 WFH1271F en panne
    Par invite233af6b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2008, 10h48
  2. [Blanc] machine à laver brandt bb60
    Par invite32584cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 01h48
  3. pb machine à laver Brandt BB60
    Par inviteaf74aa34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h35
  4. Recherche Notice Machine A Laver Brandt Bb60
    Par invite2375058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 13h26
  5. Fuite palier machine à laver Brandt B705
    Par invitef3f2fe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 12h08
