[Blanc] machine à laver brandt bb60
    invite32584cb3
    bonsoir,
    je posséde une machine à laver brandt bb60 et j'ai un probléme de vidange.La vidange commence pendant 3 secondes et s'arrête pendant 10 secondes. Elle reprend 3 secondes, et s'arrête. Les voyants clignotent et ça fait bip.
    Les tuaux ne sontpas bochés, la pompe n'est pas bloquée et fonctionne correctement. Si je debranche letuyau du pressostat au niveau de la cuve et que je souffle dedans, la vidange se termine normalement.
    Qui peut m'aider, en vous remerciant par avance.
    Le modèle st le wfh 1162 F
    invite6881da21
    Re : mchine à laver brandt bb60
    slt juste une petite question le tuyau du pressostat vous le debranché ou- en bas ou a l entrée du prosostat??
    invite32584cb3
    je le débranche en bas à la cuve.
    Merci pour votre réponse
    invite8e745354
    bonjour ce doit etre la chambre de compression qui est bouché donc débranche le tuyau de l'autre coté et souffle dedans pour débouché la chambre et sa devrait etre bon.
    invite760a5cee
    bonsoir oui pour la chambre mais soufflée dedans ne suffit pas il faut la démontée et la nettoyée ( durite plastique de couleur blanche ) jc
    invite32584cb3
    Re : machine à laver brandt bb60
    bsr,
    j'ai essayé tout ce qui a été dit rien ne marche.
    Je ne sais plus quoi faire
    bonne soirée
    PEPIN45
    faites nous une photo de la chambre de compression afin de voir un peu plus clair
    a+
    invite6881da21
    bonsoir donc ces bouché en bas de la cuve car l eau devrai sortir cet logique ci vous enlevé le tuyau en bas l eau s echape par le trou ???
    invite760a5cee
    bonsoir,donc c'est boucher en bas de la cuve ,car l'eau devrait sortir, c'est logique si vous enlever le tuyau en bas l'eau s'échappe par le trou-
    invite6881da21
    a mon avis tu dois penser a des grosses cochonneries qui bouche le trou mdrrrrr
  1. [Blanc] Machine a laver Brandt BB60 WFH1271F en panne
    Par invite233af6b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2008, 09h48
  2. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 16h00
  3. pb machine à laver Brandt BB60
    Par inviteaf74aa34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 21h35
  4. PROB machine à laver Brandt BB60 n° série:wfh1161f
    Par invite688c6d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h36
  5. Recherche Notice Machine A Laver Brandt Bb60
    Par invite2375058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 12h26
