[Blanc] Machine a laver Brandt BB60 WFH1271F en panne
    invite233af6b7
    J'ai une machine a laver Brandt BB60 WFH1271F en panne:
    Sur un programme d'essorage, par exemple:
    . la pompe de vidange se met en route -> ok
    . le tambour tourne en petite vitesse -> ok
    . le tambour accelere un chouia -> ok
    . au moment d'accelerer franchement:
    - tout s'arrete
    - la machine 'beepe'
    - l'afficheur sort un code Er07
    Je n'ai pas encore completement demonte l'animal, mais je suspecte le
    controle moteur. (Je crois qu'il y a une carte electronique dediee a cette
    tache).
    D'autre part, je suspecte que la machine s'est mise en route (depart
    differe) pendant un orage, mais ce n'est pas sur. Mon disjoncteur n'a pas
    saute.
    Quelqu'un peut-il me confirmer ce diagnostic ?
    Quelqu'un peut-il me dire ce que signifie Er07 ?
    Existe-t-il de l'info sur le Net (doc technique, etc...) qui decrive
    l'electomenager Brandt ?
    Merci d'avance,
    Jean-Francois.
    Re : Machine a laver Brandt BB60 WFH1271F en panne
    bonsoir,
    erreur 07= sécu de porte, mais j'ai un doute sur cet affichage car machine ne démarrerai pas, mais bon!!! c'est ce qui est dit
    voir plutôt la qualité des charbons si pas en bout de course ce serait plus logique
    les codes défauts c'est bien, mais pas toujours bons,
    il vaut mieux trouver une logique a la panne
    invite233af6b7
    Comment puis-je confirmer 'la qualite des charbons' ?
    J'imagine qu'il faut desosser le moteur ?
    Qu'entends-tu par 'en bout de course' : faut-il comprendre 'morts' ou 'trop courts' ?
    De plus, je confirme que le moteur tourne a petite vitesse. Pas longtemps (45sec.), mais il demarre seul. Par contre, pas d'acceleration. Des charbons morts n'empecheraient-ils pas tout demarrage ?
    En tout cas, merci pour ta prompte reponse,
    Jean-Francois.
    re, si par trop usés la grande vitésse ne permet pas une bonne portée, donc petite vitesse seule,
    d'ou ma suggestion, eh oui il faut démonter, c'est cela le dépannage electroménager (les mains dans le cambouis quand il faut seulement, mais quand il faut, ben il faut)
    parfois pour rien mais bon!!
    invite233af6b7
    re,
    ben qu'en penser, lisez mon début on en est au même point
    jc21 vient souvent ici,
    invite233af6b7
    OK, merci, j'essairai demain.
    Sinon, j'ai aussi crossposte sur usenet fr.rec.bricolage. On me suggere "le tachymetre ( en bout de l'axe moteur) qui fait des siennes".
    C'est possible ?
    Encore merci,
    Jean-Francois.
    re, cela pourrait l'être aussi, mais pas 2 lièvres a la fois, on commence sur une recherche et ensuite seulement sur l'autre sinon galère
    invite233af6b7
    J'ai depose le moteur, et les charbons.
    Ceux-ci semblent encore en bon etat (~15mm).
    Je vais mettre la main sur un multimetre pour verifier la continuite.
    A propos du tachymetre, de visu, il a l'air ok.
    Que puis-je verifier d'autre tant que le moteur est depose ?
    Merci d'avance,
    re, cela me parait un peu court,
    via un multimètre vous pouvez par paire mesurer la valeur de chaque composante, tachy, rotor stator, elle doit s'exprimer en ohms
    si six cosses sur le moteur
    voici une numérotation fictive,
    -1- 2-tachy= valeur ohms
    -3-4- rotor= valeur ohms
    -5-6-stator= valeur ohms
    si 7 cosses
    -5-6-7-stator avec point milieu 5-6 étant l'égal de 6-7= valeur ohms
    5-7 la somme des 2 enroulements du stator= valeur ohms
    ensuite a communiquer,
    le moteur étant déposé des photos ça aide beaucoup
    une procédure d'alim directe sera possible pour controle,
    mais uniquement via la photo du moteur avec son connecteur et les valeurs ohmiques
    je ne donne pas la procédure sans cela comme préalable,
    faut pas commettre d'érreur
    invite233af6b7
    Je n'ai jamais vu de charbons neufs. Quel longueur ca fait, neuf ?
    si 7 cosses
    OK, j'essaie des que possible (n.b. j'ai 7 cosses, qui sont bien dans l'ordre que tu cites).
    Pas d'APN sous la main, j'essaierai d'y penser.
    D'accord.
    En tout cas, merci du coup de main,
    Jean-Francois.
    re,
    reste a prévoir un schunt avec 2 cosses femelles
    un cordon alim avec 2 cosses femelles isolées, 2 grippes fils pour le multimetre, avec cela vous aurez une certitude quand a l'état du moteur
    dès que je vous serez opérationnel pour utiliser la procédure
    invite233af6b7
    Citation Envoyé par ZefZef Voir le message
    Salut Richard,
    Ma mesure donne:
    Tachy
    1-2 : 90 Ohms
    Rotor
    3-4 : 4 Ohms
    Stator
    5-6 : 2.1 Ohms
    5-7 : 1.3 Ohms
    6-7 : 1.3 Ohms
    Contrairement a ce que tu m'as indique, le point milieu n'est pas 6, mais 7 !?
    NB: bcp de variation sur mon multimetre digital..
    Si tu penses toujours que ca vaut le coup, j'irai voir ce soir pour des charbons neufs.
    A plus,
    Jean-Francois.
    invite233af6b7
    A propos de l'etat des charbons, je possede cette machine depuis 6 ans, a raison de 1.5 cycle par semaine en moyenne, la machine a accompli 6 x 52 x 1.5 = 468, disons 500 lavages.
    500 Euros pour 500 lavages, c'est vrai qu'elle est amortie, mais bon...
    Bye,
    re,
    donc se mettre en position voltmètre ,
    mettre les 2 grippes fils du multimetre sur 1et 2 (tachy)
    placer le marron du cordon sur 3
    le shunt entre 4 et 5
    et le bleu sur le 6 ou le 7 au choix (pas important )
    tenir fermement le moteur (mieux être a 2) brancher le moteur sur le secteur, pas plus de 10secondes)
    il va tourner plein pot
    et voir la tension affichée par la tachy,
    et ensuite donner le résultat
    invite233af6b7
    Merci pour les tuyaux, j'essaierai tout ca ce week-end.
    Toujours a propos des charbons, j'ai trouve ma reference sur le Net ici.
    D'apres l'agrandissement, j'ai "mange" environ 1/3 du charbon.
    Bonne soiree,
    Jean-Francois.
    invite233af6b7
    Et aussi,
    En mesurant les resistances, j'en ai profite pour mettre le multimetre en mode Amperemetre, en tournant l'axe du moteur a la main, je pense qu'il sort du courant du tachymetre...
    Ciao,
    Jean-Francois.
    invite233af6b7
    Salut Richard,
    J'ai pu essayer mon moteur, en suivant tes indications: effectivement, il tourne plein pot, et le multimetre sort ~20V aux bornes du tachymetre.
    Je pense donc que le moteur est ok, je le remonte de ce pas.
    Je depose la carte-puissance en suivant, et te tiens au courant.
    Ciao,
    Jean-Francois.
    invite233af6b7
    Salut Richard,
    Ca y est, j'ai depose la carte, il y a effectivement eu un gros flash. A vue de nez, un gros relai a crame, et peut-etre aussi d'autres composants.
    J'essaie de refiler le bebe demain a un collegue electronicien pour un check-up...
    Si quelqu'un a des tuyaux pour recuperer une carte a pas cher, il va sans dire que ca m'interesse...
    Ciao a tutti,
    Jean-Francois.
    re,
    qu'il regarde en sus le triac de la sécu de porte(sur la carte), c'est important,
    invite445f3ec8
    J'ai un petit souci avec ma machine à laver.
    Le disjoncteur saute mais apparemment chaque fois au moment où elle essore.
    J'ai essayé de changer de prise mais rien à faire, pas d'eau en-dessous de la machine ni apparemment à l'intérieur (en soulevant le capot).
    Quelle piste puis-je essayer d'explorer ?
    D'avance merci
    Nanoux maman d'une petit bout de 6 mois qui a besoin de ses vêtements propres
    bonjour nanoux,
    controlez l'état de la filerie dans ce cas, un fil dénudé pourrait être en cause car durant les vibrations provoquées par l'essorage ils peuvent eux aussi bouger et frotter contre une paroi,
    reste aussi a voir l'usure des charbons sur le moteur
    invitea7b436c6
    je vois que j'ai ffaire a des specialiste en la personne de richard 31 et de zefzef
    voila je suis votre discussion car moi aussi j'ai une brandt BB -à ref WFH 1272F et j'ai le meme probleme
    elle a peine 2an et demi en plus presque pas tourner une trentaine de lessive et toujour la meme erreur qui s'affiche error 06 donc apres avoir lu les differentes remarques de tout le monde je me suis mis a exploser ma machine a laver
    alors j'ai fait le contacteur de porte mais apparemment impecable
    pressostat ok
    par contre je suis sur le moteur un fil de casser et j'ai fait le test du statort rotor et tachymetre apparemment ok
    le circuit de puissance pas de flash apparent
    alors je voudrais savoir si vous avez des idées et savoir comment cela s'est terminé pour vous
    salutations
    invite233af6b7
    Ooops, j'avais oublie de poster le denouement...
    Mon collegue electronicien a jete un oeil sur la carte, et a identifie quelques pistes cramee sur le PCB -> fer a souder, reconstruction des pistes interompues, et ca marche !...
    ...presque...
    Maintenant, la machine fait ses cycles de lavage complets, mais a la toute fin, le deverouillage de la porte ne fonctionne pas, la machine beepe, puis code d'erreur 012.
    J'ai perdu le depart differe, aussi: si je programme un lavage avec depart differe, ou bout d'une minute ou deux, la machine beepe + code d'erreur 012.
    Pas tres genant, je m'en accomode.
    Bref, j'ai file une bouteille de Cote Chalonnaise a mon collegue! L'electronique entre amis, quoi...
  1. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 17h00
  2. [Blanc] machine à laver brandt bb60
    Par invite32584cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 01h48
  3. pb machine à laver Brandt BB60
    Par inviteaf74aa34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h35
  4. Recherche Notice Machine A Laver Brandt Bb60
    Par invite2375058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 13h26
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h48
