[Blanc] Machine à laver qui tourne en boucle sans essorer
    jabric
    Question Machine à laver qui tourne en boucle sans essorer
    J'ai de multiples problèmes avec ma machine à laver INDESIT WIL12...
    J'ai essayé de chercher sur plusieurs forums, mais aucune panne résolue ne semble correspondre.
    Voici les problèmes que j'ai noté :
    - Parfois, les programmes ne démarrent pas : rien ne tourne et il y a un bruit qui me fait penser à une pompe qui pompe à vide... ou a quelque chose qui force mais qui est bloqué alors qui s'arrête de forcer, puis réessaye, etc.
    - Parfois, après avoir allumé - éteint - allumé... en changeant de programme à chaque fois, la machine fini par se lancer correctement.
    Elle semble toutefois poussive et tourner au ralenti.
    - Elle enchaîne alors le cycle de lavage et de rinçage, mais ne passe jamais à l'essorage : la machine pourrait alors continuer pendant des heures ainsi sans jamais essorer.
    - Si on l'arrête manuellement et qu'on la positionne directement sur le cycle essorage, celui-ci est (surprise) parfaitement bien réalisé : vitesse rapide, durée correcte.
    Comme sur les forums on parle régulièrement du problème des charbons, j'ai essayé de voir s'ils étaient trop courts.
    Je n'ai malheureusement pas réussi à les sortir (j'ai l'impression qu'il faut une outil a tete speciale pour dévisser les 2 vis qui retiennent le charbon au moteur ?) mais les charbons semblent bien faire contact sur le moteur... Et le fait que l'essorage se réalise bien laisse suspecter le fait que l'alimentation se passe correctement (et donc que les charbons ne sont pas en cause), non ?
    Que puis-je tester pour essayer de mieux cerner le problème ?
    Merci de vos éclairages !
    Jérémie.
    Re : Machine à laver qui tourne en boucle sans essorer
    oubliez les charbons
    et contrôlez la chambre de compression qui doit a mon avis être encombrée
    https://www.google.fr/search?q=chamb...w=1245&bih=743
    jabric
    Merci, je vais regarder ça ce soir.
    La chambre de compression est facile à trouver ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui facile a trouver , elle ce trouve sur l' extrémité du pressostat de la coupure d'eau , petit tuyau de couleur noir ou et brancher cette chambre de compression
  1. [Blanc] Machine à laver indesit wg931t qui ne tourne plus a l'essorage?
    Par invite144a3b37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2012, 15h23
  2. [Blanc] Machine a laver miele w723 qui ne tourne pas
    Par invitee9058c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 23h08
  3. [Blanc] Tambour de machine a laver qui ne tourne pas...rond
    Par invite094b5ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 14h13
  4. [Blanc] Ma machine à laver a tourné sans eau
    Par invite0910e7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 18h30
  5. [Blanc] Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
    Par invite52e49441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/08/2007, 10h08
