[Thermique] problème avec chaudière de dietrich 1,24
    invitedd48d683
    Voici le pourquoi de ma venue sur ce forum : 8°9 ce matin dans la maison .
    Ma chaudière De Dietrich 1,24 fonctionnant au propane c'est mise à fonctionner de moins en moins souvent .
    Parfois elle s'allumait , fonctionnait jusqu'à l'extinction pour cause de température atteinte , mais ne se réallumait plus ensuite .
    Maintenant elle ne veut plus s'allumer et elle indique code erreur AL cA ; défaut d'allumage .
    Je vois bien le train d'étincelles , le circulateur fonctionne , j'ai l'impression que le gaz n'arrive pas .
    J'ai vérifié les connexions au niveaux des cartes et essayé avec les boutons " ramoneur " et " installateur " sans connaître leur manipulation exacte .
    J'ai lu quelque part qu'il était possible de faire une remise à zéro .
    Je n'ai pas les moyens ni la confiance pour faire venir un spécialiste .
    Merci pour vos conseils
    invitedd48d683
    Re : problème avec chaudière de dietrich 1,24
    7° ce matin , il y a urgence !!!!!!
    Comment effectuer un " reset " ?
    invitea4c1d4c6
    IL est possible que la pression du gaz soit insuffisante pour s'enflammer
    Vérifiez ou faites vérifier cette pression
    invitef3a92916
    bonjour cariotchristian,bonjour tout le monde,
    Avant toute chose regardes si tu as du gaz dans la citerne, fermes et ouvres tes vannes gaz dehors et dans ta maison, ci joint un lien pour t'aider page 8 tu as des infos interressantes:http://www.google.fr/url?q=http://ww...3h0y7OoXpKcHTg .bonne journée
    invitedd48d683
    Je suis mécanicien auto/moto/motoculture donc habitué aux pannes , et aux vicieuses surtout .
    J'ai donc vérifié qu'il y a du gaz et que les robinets soient bien ouverts .
    L'électrovanne d'ouverture de gaz fonctionne visuellement
    Quand cette chaudière se mettait en marche , j'entendais l'électrovanne , le train d'étincelles et juste avant l'allumage un bruit de membrane ou clapet commandant le gaz .
    Maintenant électrovanne , train d'étincelles et pas d'allumage .
    invitef3a92916
    bonsoir cariotchristian, bonsoir tout le monde,
    As tu fermé et rouvert les détendeurs gaz comme je te l'ai indiqué? CDT
    invitedd48d683
    Oui des dizaines de fois !!
    invitedd48d683
    Ce qui n'est pas normal pour moi c'est que je n'entende plus ce qui me parait être l'ouverture d'un clapet commandant la sortie du gaz .
    invitea4c1d4c6
    Puique vous n'entendez plus l'électrovanne,c'est elle qu'il faut vérifier:sa bobine est-elle coupée ou bien le courant n'y arrive pas ?
    invitedd48d683
    L'électrovanne fonctionne , j'ai déposé le petit cache jaune couvrant son extrémité et vu son fonctionnement .
    Je pense qu'il y a autre chose sur cet ensemble qui ouvre le gaz
    invitea4c1d4c6
    Si le ce courant arrive sur la bobine de l'électrovanne et qu'elle ne s'ouvre pas, le clapet est peut-être collé
    Il m'est arrivé de frapper sur l'électrovanne avec le manche d'un marteau pour décoller le clapet
    invitedd48d683
    L'électrovanne fonctionne , je vois son déplacement .
    invitea4c1d4c6
    Débranchez l'arrivée du gaz sur l'électrovanne et branchez à son entrée un tuyau de caoutchouc ;soufflez dans ce tuyau l'air ne doit pas passer quand la bobine n'est pas branchée;au contraire l'air doit passer en branchant la bobine sur 220V
  1. probleme avec chaudiere de dietrich
    Par invite50ffcd26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2011, 22h10
  2. [Thermique] Problème avec ma chaudière De Dietrich !
    Par invite36d34d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 22h00
  3. [Thermique] Probleme avec chaudière de Dietrich
    Par invitec90282a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 18h34
  4. [Thermique] Probleme Avec Ma Chaudiere De Dietrich 25 Mc Bic
    Par invite4be72dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 04h47
  5. Problème avec Chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invitecd67214c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h01
