[Blanc] LV Bosch Silence 5600 044 990 8106 : dysfonctionnements divers !
    invitefa84596b
    Mon lave-vaisselle fait des caprices depuis quelques cycles de lavage
    les premières fois, il est resté bloqué je pense au moment du remplissage du rinçage
    la vaisselle était propre mais non rincé, la cuve vide. le moteur tourne mais rien ne se passe et le compteur ne décompte plus.
    Ensuite c'est directement au démarrage qu'il ne se remplissait pas. Je l'ai sorti et (parce que je l'ai remué?) le remplissage s'est lancé mais rebelote au moment du rinçage.
    aujourd'hui après avoir parcouru le forum, j'ai démonté le panneau latéral, j'ai appuyé sur la tirette rouge, il s'est remis en marche (j'ai lancé un cycle court) le remplissage, la vidange, semblaient se faire correctement mais de nouveau l'appareil s'est bloqué et est resté sur 1 minute sans vouloir s'arrêter (les bacs d'eau sur le côté restent plein, je ne sais pas si c'est normal).
    en regardant avec une lampe de poche j'ai vu qu'il y a de l'eau au fond de l'appareil, presque 1 cm je dirais, cela fait remonter le flotteur et la tirette rouge.
    La machine a 10 ans et j'hésite à faire venir un dépanneur d'autant plus que mes finances sont au plus bas.
    Si quelqu'un a une piste et un diagnostic, ce serait super.
    Merci à ceux qui auront pris la peine de me lire.
    invitefa84596b
    probleme avec mon lave-vaisselle Bosch Silence
    j'ai retrouvé la référence du lave-vaisselle : 5600 044 990 8106
    invite61bdf53c
    Re : probleme avec mon lave-vaisselle Bosch Silence
    Puisque vous avez su ouvrir le panneau latéral, on va vous demander de prendre et de poster quelques photos.
    Ce sera plus simple pour vous aiguiller.
    Par contre, la série de chiffres n'est pas la réf. de l'appareil, vous la trouverez sur le tranchant de la porte de votre machine.
    A bientôt !
    invitefa84596b
    J'ai pris quelques photos, je ne sais pas si elles seront suffisamment explicites. trois sont prises du côté gauche et une du côté droit que j'ai ouvert également en pensant que j'y verrais peut-être mieux. mais ce n'est pas la cas! si ce n'est qu'il y a bien de l'eau dans tout le bas de caisse, et donc sans doute une fuite, mais comment voir plus loin? Merci pour votre attention.
    le numéro sur la porte est : SGS6962FF/17
    u96
    bonsoir,
    commencez par nettoyer le remplisseur et toutes les durites connectees dessous.
    le remplisseur est bouche en haut!
    a droite sur la deuxieme photo c'est bouchee (systeme de niveau d'eau)!
    cdt.
    invite61bdf53c
    Bonsoir karaline,
    Sur la photo 1 :
    La zone noire en haut à gauche (accumulation de graisses et autres) est à nettoyer par trempage de ce "bouchon" à l'air d'un nettoyant type destop.
    (ne pas hésiter à faire plusieurs trempages avec un peu de produit, plutôt que de vider le litre complet d'un coup)
    Sur la photo 2 :
    La pièce sous l'axe bleu est à nettoyer complètement.
    - Faites des photos avant, et PENDANT le démontage, pour faciliter le remontage.
    - Protégez les éléments élec. (contacteurs, électrovannes, ...) de tout écoulement d'eau avec un vieux chiffon, ça évitera des déboires lors de la remise sous tension
    - Les éléments se démontent en les démanchant, les joints toriques faisant l'étanchéité.
    Armez-vous de patience et de logique pour procéder par étape, et tout devrait bien aller lors de la remise en route !
    Bien entendu, travaillez en toute sécurité, machine débranchée.
    invitefa84596b
    Re : LV Bosch Silence 5600 044 990 8106 : dysfonctionnements divers !
    j'essaierai de faire ça demain.
    u96
    re,
    y'a eu du repetea! (lol).
    bonne soiree.
    invite61bdf53c
    Yep, mais ça rassure qu'un pro soit là ^_^
    Bonne soirée !
    invitefa84596b
    Après 10 heures de trempage, rinçage, re trempage... Je pense que je vais finir par vaincre le bouchon!! Demain je remonte, je fais un essai et je vous tiens au courant. Merci à vous deux
    invitefa84596b
    Bonjour, j'avais été un peu optimiste hier, il a fallu une bonne nuit de plus, et pas mal de temps à secouer et rincer, mais bon , c'est propre et remonté. Malheureusement ça ne devait pas être le seul problème
    J'ai lancé un cycle court de 28 minutes et j'ai veillé ma machine comme un enfant malade... il s'est rempli une première fois, a tourné, il me semble qu'il s'est rempli une deuxième fois, puis a commencé à vidanger (l'eau n'était pas bien sale, mais blanchie par le produit je suppose) et au bout de 15 minutes (compteur à 13 restantes) il y a de l'eau qui est passée sous la machine, puis le compteur est resté bloqué sur 11. J'ai arrêté, remis en marche, le compteur s'est remis à 16 et rien ne se passe, à part peut-être comme un truc qui ne s'amorce pas (je ne suis pas spécialiste, et ce n'est pas évident à décrire...). Sur les photos, je ne sais pas si c'est bien visible , le deuxième tuyau en partant de la gauche, à côté de la vidange, reste vide je ne sais pas si c'est normal, et il y a des bulles d'air au niveau de la boucle.
    Donc je vais encore avoir besoin de votre aide
    invitefa84596b
    j'ai oublié de préciser que la cuve est vide, la vaisselle propre mais mouillée et peut-être pas rincée et qu'il y a de nouveau de l'eau dans le fond de caisse de la machine.
    Là je crois que j'ai tout dit...
    u96
    bonsoir,
    controlez que tout est correctement remonte, qu'aucuns fils n'est debranche...
    cdt.
    u96
    oups!
    un bug!
    Dernière modification par u96 ; 11/01/2013 à 21h06.
    inviteedb7f3ca
    Bonjour à tous, mon LV bosh avait les mêmes problèmes. il a commencé par faire des programmes de plus en plus long, l'eau à chauffer de moins en moins et pour finir par ce bloquer sur cette p..... de 1 min sur l'affichage avec le programme de rinçage qui ne s'arrête plus et tourne en boucle !!!
    Mais avec toutes les bonnes idées données dans les 6 pages précédentes j'ai remis mon LV sur des roulettes. Programme correct très bonne chaleur de l'eau et enfin la sonette qui retentis pour prévenir qu'il a ENFIN terminé un cycle en entier ( c'est la première fois que ça me faisais plaisir d'entendre cette sonnerie agacente)
    Mes solutions,
    J'ai commencé par vérifier le circuit imprimé du panneau avant pour éliminer la panne du circuit imprimé ( Fissure dans une des pistes ou soudure d'un composant qui aurait pu lacher) - Rien dans mon cas
    Puis j'ai démonté le côté gauche (lorsque que vous êtes face au LV) pour constater, Oh La La, le répartiteur et la chambre de compression, tous deux très sale.
    Ma solution, j'ai démonté le répartiteur, dans le coin supérieur gauche il y a un flotteur PHOTO 1 plus haut, il dois absolument être très propre, personnellement j'ai utilisé du dégraissant industriel avec un peu d'eau très chaude (environ 70°) et je l'ai récupérer transparent avec 30 minutes de nettoyage. Pour la chambre de compression PHOTO 2 plus haut, la partie supérieure se retire et vous laisse place pour retirer le flotteur ainsi que la partie noir de gauche vous permettant ainsi de tout nettoyer avec du savon de vaiselle et une brossette environ 40 minutes.Ce n'est pas plus propre que les photos de Karaline
    A ce moment de la réparation j'ai commencé à avoir une vaisselle plus propre mais élasse toujours cette p..... de 1 min
    J'ai alors démonté les 2 électrovanne en bas à gauche, mais également une en bas sur la face arrière, je les ai nettoyée une à une ( il faut que la tige bouge sans problèmes ) en remontant faites bien attention aux joints, sinon innondation ( je sais de quoi je parle, 2h de nettoyage)
    A ce moment mon LV tournait , chauffait, rincait, mais ne sonnait tjs pas.
    J'ai alors utilisé l'ultime méthode pour nettoyer le presostat qui n'indique plus au lave vaiselle qu'il est vide et que le cycle est fini.
    La solution, RESET du LV puis programme long 70°C, au bout de 30min ouvrer la porte sans éteindre votre LV et metter 1L de vinaigre d'ALCOOL ménager dans votre LV et refermer la porte, puis attendre la fin de son cycle
    ET LA !!! BIP BIP BIP BIP il refonctionne enfin
    Merci à tous, super Forum avec beaucoup de gens sympa
    ledabe
    D'après vos dire vous actionner la tige rouge de sécurité fuite
    si cette tige remonte la pompe de vidange se mais en service donc fuite dans bac inférieur
    je n'est pas lu tout les post
    Mais ça ressemble à, une minuscule fuite de cuve voir un trou d'épingle près du pot a sel
    panne assez courante sur ce genre de produit
    donc à suivre dans cette direction
    à vous lire prochainement et soyer plus précis dans votre explication de panne sinon on tourne en rond sans résultat
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 26/01/2013 à 21h15.
    invitefa84596b
    je vous remercie tous pour vos conseils, mais j'ai jeté l'éponge... ou plutôt je l'ai reprise pour faire ma vaisselle à la main.
    je n'arrive pas à être très précise car je ne comprends pas bien ce qui ne fonctionne pas.
    ledabe
    Bonjour, Karaline
    Les vues des dernières montrent bien un parfait nettoyage
    Avez vous penser à nettoyer la durite près de la tige rouge qui va à l'entrée de cuve ?
    si oui, démonter l'autre panneau et vérifier si pas une fuite sous la pompe de cyclage.
    la partie basse doit toujours être sans eau sinon problème vidange en permanence
    a suivre
    Cde
    invite2c48540b
    bonsoir à toutes et tous
    Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai aussi des problemes avec un LV bosh SG145M96EU encastré il est demonté et j'ai fais tous ce qui est dit dans ce forum mais il ne fonctionne pas bien. Depuis que j'ai remonté, le reservoir de gauche se rempli une seule fois (est ce normal)? puis le LV se met en route et il lave. Combien de temps dure le cycle prelavage, jai l'impression qu'il reste sur cette position pourtant de decompte du temps continue, jamais il n'evacue l'eau et jamais il ne chauffe l'eau. Arrivé a 1mn il reste bloqué sur ce chiffre et continue à fonctionner. J'ai nettoyé toutes les pieces à gauche, verifié les electrovannes le fond du LV pas d'eau dedans! je ne sais plus que faire merci de venir eclairer ma lanterne.
    Jean
    invite53552b1a
    tisane bonsoir,
    Ouvrez un nouveau post c'est plus facile et simple que de traiter de 2 appareils en même temps
    Faites également des photos de la partie gauche de votre appareil
    invite2c48540b
    OK je fais des photos demain.
    Pour un nouveau post je ne sais pas trop comment faire
    Merci de votre aide
    Jean
    invite6b741bdc
    Bonsoir à tous
    Je suis nouvelle ici et j'espère vraiment que quelqu'un puisse m'aider J'ai le même type de problème comme karaline, j'ai enlevé le capot gauche, et j'ai bien comme karaline un joli bouchon en haut à gauche. Mon problème est : je ne connais rien sur rien, et je ne sais pas comment laver... en fait.. est qu'il faut tout démonter (si oui comment faire? ) ou on ajoute le produit par le petit trou un peu à droite par rapport de mon bouchon? Ci-joint quelques photos, qu'en pensez vous, est qu'il faut aussi nettoyer quelque chose d'autre?
    Avec tous mes remerciements en attendant vos réponses je vous souhaite un belle soirée
    invite53552b1a
    tanja bonjour,
    même réponse que pour tisane ouvrez un nouveau poste , c'est plus facile que de traiter plusieurs problèmes avec une seule discution...
    Effectivement cela semble bien encrassé...
    Pour renettoyer le bac il faut le retirer de l'appareil , c'est plus facile et cela évite de mettre des produits non recommandés ds l'appareil...
    N'oubliez pas les regles de sécurité, débranché l'appareil avant de commencer et repéré bien vos tuyaux...
    invite6b741bdc
    Merci Petitprof pour ta réponse
    J'ouvre une autre discussion car je cherche des idée comment tout vider sans inonder la cuisine
  1. [Divers] Ouvre portail Siminor DPA 0302KT : dysfonctionnements divers !
    Par invite111f29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 07h57
  2. [Divers] Ouvre portail Siminor DPA 0302KT : dysfonctionnements divers !
    Dernier message: 23/02/2011, 19h25
  3. [Blanc] LV Brandt WFH1676H : dysfonctionnements divers !
    Par invite7208f6f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/06/2010, 12h13
  4. [Blanc] LV Bosch Silence Plus
    Par invitefc56684d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 20h28
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : dysfonctionnements divers.
    Par invite5401dcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 18h04
