[Blanc] bosch lave linge séchant wft2400: bloqué[résolu]
    macmil
    Bonjour à tous et bonne année!
    Je me permets de vous soumettre la panne survenue ce matin sur un
    lave linge séchant bosch wft2400
    Le programme s'est lancé correctement:
    lavage ok
    1er essorage ok
    au lieu du rinçage, on entend une sorte de "clic" suivi d'un "ronronnement"
    ça s’arrête, ça recommence
    mais plus rien ne se lance
    Je précise que ce lave linge n'a jamais eu de panne, fonctionnement toujours parfait, jusque là...
    Une idée de ce qui se passe?
    Des avis éclairés seront bienvenus
    Re : bosch lave linge séchant wft2400: bloqué
    en 1er voir que la pompe de vidange soit fonctionnelle
    ensuite quelques pistes de recherche
    -1- voir si la courroie est en place
    -2-contrôler l'état des charbons moteur
    ensuite l'on avise
    macmil
    Merci de votre attention Richard!
    Y' a t il un post quelque part expliquant "comment" faire ses vérifications?
    J'ai dévissé le plateau au dessus, les bruits semblent venir de la pièce en haut à droite; je n'ai aucune idée de quelle est cette pièce...
    Précision: l'appareil a une dizaine d'année...
    re,
    faites des photos de l'emplacement que vous mettez en cause ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour le moteur voir cette vidéo:
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...m#Video-MAL-11
    pour le diagnostic:
    http://forums.futura-sciences.com/de...post2117403#15
    voir le post#15dans le sujet
    le reste est en visuel
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2013 à 11h10.
    macmil
    Suivant vos indications:
    Je viens de lancer le "programme spécial de vidange": ok l'eau s'évacue
    Retour au programme initial, à l'étape rinçage
    L'appareil prend l'eau, puis à nouveau les même bruits
    Il semblerait que le blocage = pas de mouvement du tambour
    Confirmé par le "programme spécial d'essorage" : le tambour reste immobile alors que le ronronnement normal de l'appareil laisse penser que ça tourne, mais non
    Désolée pour la description terre à terre...
    re,
    regardez si la courroie est en place
    macmil
    Merci de votre aide Richard
    Je ne sais pas de quel coté peut être située cette courroie: j'imagine qu'elle doit être sur la face arrière...
    Je vais vérifier si j'arrive à y accéder...
    re,
    bien sur elle est derrière ,
    mais je crains fort que mis a part cela
    il sera préférable de déplacer un pro car un diagnostic n'est pas aussi simple qu'il y parait ,
    et savoir toutefois que c'est du 230v qui circule dans une machine donc ce n'est pas anodin comme danger
    macmil
    Merci encore Richard
    J'ai vérifié à l'arrière: la courroie est en place
    Le mécanisme fait bien tourner le tambour sans accroc
    Et inversement, le tambour fait bien tourner le jeu d'engrenage
    Finalement jusque là, tout est normal!
    Et pourtant...
    re,
    a vous donc de juger a présent de ce que vous désirez faire
    perso je vous ai donné les infos qu'un bricoleur un peu affuté peut utiliser
    macmil
    A défaut d'avoir résolu le problème, au moins j'ai une meilleure idée de la situation
    D'après vos indications, il resterait à vérifier les charbons du moteur
    Et là, si ça semble accessible pour certains, je ne pense pas être ni équipée ni compétente...
    En espérant que la réparation soit raisonnable...
    Merci Richard de votre patience
    Un bon week end à vous!
    re,
    juste demander un diagnostic avec un devis,
    cela coute en général un montant forfaitaire dont il suffit de demander le montant lors de la prise de contact avec le technicien
    macmil
    Suite sans fin de l'épisode, un technicien est passé: le diagnostic que vous aviez prédit a été confirmé
    Les charbons ont été changés
    Mais comparée à avant, la fonction essorage n'est plus aussi efficace: le linge est à peine essoré
    J'ai fait plusieurs test d'essorage: se lance, s’arrête, se relance, mais ne tient pas la vitesse maxi
    A n'y rien comprendre...
    le collecteur du rotor moteur doit être un peu détérioré ce qui expliquerait le comportement du moteur a l'essorage avec un peu de chance cela peut se résorber si les charbons par usure épousent parfaitement le collecteur
    donc attendre un peu
    re,
    je complète donc le sujet suite a un complément d'information qui m'a été fourni en mp,
    cela se traduit donc par ceci:
    remise en état de la portée des charbons et ensuite réfection de soudures sur la carte électronique de gestion moteur
    a présent tout est ok
  1. [Blanc] Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    Par invite03501f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 11h43
  2. [Blanc] lave linge sechant siemens bloqué en séchage
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 11h35
  3. [Blanc] Panne séchage lave-linge Bosch WFT2400
    Par invite178792fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 23h21
  4. [Divers] Problème lave-linge séchant Bosch
    Par invite522d88a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h10
  5. Lave linge sechant BOSCH WVF 2401 ne seche plus
    Par invite41e90875 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 12h54
