[Blanc] Panne combiné frigo/congélateur
    inviteb99f576d
    De retour de vacances alors que j'avais éteint la chaudière, je me suis aperçue que le congèlateur de mon combiné frigo/congél ne fonctionnait plus. Le thermostat ne se déclenche plus. J'ai dû jeter le contenu du congèl alors que la température du frigo est constante à 6° pour l'instant.
    J'ai cru comprendre au travers de différents posts qu'un local froid (en dessous de 10°) n'était pas compatible avec le bon fonctionnement d'un réfrigérateur.
    J'ai coupé l'electricité (ma prise de courant est inatteignable) et rallumé au bout de quelques minutes, aucun effet...
    Le problème est que je ne sais pas quoi faire maintenat : faut il racheter un frigo sachant que ce sera toujours le même problème si je dois m'absenter en période grand froid ou y a t-il une solution pour refaire fonctionner mon combiné actuel qui n'a que 4 ans ? Faut- il débrancher le frigo à chaque fois qu'on part ou bien mettre le thermostat sur 0 ?
    Merci par avance si quelqu'un a une solution.
    Re : Panne combiné frigo/congélateur
    désolé mais pas le choix tant que la température du local ne sera pas supérieure a la valeur minimale a celle accordée par le constructeur vous ne serez pas en mesure de le faire fonctionner normalement
    ma suggestion qui résout le problème,
    est un frigo en tout utile,
    et un congélateur séparé ,
    car dans ce cas il va fonctionner tant que cela n’atteint pas -18°C dans le local,
    auquel cas ce ne sera pas un problème pour les aliments qui y sont stockés
    bien que!!!!!!!!!!!!!!!!!
    des congélateurs qui fonctionnent en votre absence ce n'est pas un problème,
    mais que se passera-t-il si le disjoncteur déclenche juste après votre départ pour n'importe quelle raison autre que le congélateur ???
    inviteb99f576d
    Merci pour votre réponse rapide dont je tiendrai compte à l'avenir.
    La pièce s'étant réchauffée, le combiné s'est remis spontanément en route.
    inviteb99f576d
    Je reviens vers vous car je n'y comprends plus rien du tout !
    Donc le combiné s'est remis en route, t° du frigo 5°, du congélateur -25° et en 2 heures est retombé à 0°. Je précise qu'il est vide !
    Le frigo, lui, est stable mais le thermostat ne se remet pas en route.
    J'attends encore ou bien je vais en acheter un autre ? c'est vrai aussi que je n'ai pas l'intention d'acheter un frigo à chaque fois qu'il gèle !!!
  1. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  2. [Blanc] Panne congélateur-frigo KF 737 S combiné Miele
    Par invite8310a683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 13h35
  3. [Blanc] panne sur un combiné frigo/congélateur INDESIT
    Par invite6fa1c720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 13h14
  4. [Blanc] Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 18h44
  5. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h41
