[Divers] Réglages adoucisseur Culligan Family 920
    invite2e65288a
    Question Réglages adoucisseur Culligan Family 920
    Je possède depuis quelques semaines un adoucisseur Culligan Family 920.
    Le TH initial de mon eau était de 36°F. Lors de l'installation le technicien voulait régler le TH résiduel à 4°F. Après lecture des différents posts sur le sujet, j'ai insisté pour qu'il soit réglé à 8°F, ce que le technicien a fait finalement.
    Or, je constate malgré tout que le calcaire se dépose encore. Une fois l'eau évaporée, je constate toujours la présence de traces sur la paroi de douche et les robinets chromés.
    J'ai donc vérifié le TH résiduel à l'aide d'un kit de test. Je suis effectivement entre 7 et 8°F (tests réalisés sur eau froide et chaude).
    Ce phénomène de dépot est-il normal avec un TH à 8°F ? Dois-je descendre à 5 ou 6°F ?
    Franck
    invite2e65288a
    Re : Réglages adoucisseur Culligan Family 920
    Pour info, voici mes réglages actuels:
    3kg de sel
    Backwash 3 minutes
    Rinçage 44 minutes
    Régénération tous les 3000 litres
    Franck
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le réglage à 8 / 10 °F est préférable, l'abaissement vers 0 risque en fonction de la nature de l'eau de déséquilibrer le pH (potentiel hydrogène) et le rendre agressive. La quantité de calcaire ramené à 8 °F est de 8 g m3 à comparer aux 36 g d'origine.
    Marc.
    invite2e65288a
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour ces informations Marc.
    Donc contrairement à ce que je croyais, le calcaire continue à se déposer en dessous de 15°F ? J'avais lu qu'en dessous de 12-15°F, le calcaire ne se fixait pas... Finalement, la seule solution "efficace" serait un TH à 0°, mais le remède pourrait alors s'avérer pire que le mal...
    Peux-tu éclairer ma lanterne à ce sujet ?
    Merci d'avance.
    Franck
    invite728b013d
    Citation Envoyé par ZeeDD Voir le message
    Oui par un exemple que j'ai plusieurs fois donné sur le forum, un chauffe-eau gaz grosse puissance de ans d'âge contrôle et remplacement des anodes sacrificielles quand l'âme devenait inférieure à 10 mm la cuve se perce subitement ! après enquête le plombier avait posé un adoucisseur d'un sans raison la dureté étant de +/- 10°F toute l'année et sans me prévenir.
    L'agressivité de l'eau à fait son effet en moins de 6 mois.
    Marc.
  1. [Divers] adoucisseur Culligan 920 mtc
    Par Stratonimbus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 17h59
  2. [Divers] entretien adoucisseur Culligan 920 mtc
    Dernier message: 18/11/2010, 21h14
  3. [Divers] adoucisseur culligan 920 M volumetrique
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 10h50
  4. [Divers] Adoucisseur Culligan Médallist 920 [résolu]
    Par inviteaa1b025e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2009, 16h32
  5. [Divers] Adoucisseur Culligan 920 M volumétrique
    Par invite54617c08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2008, 21h00
