[Blanc] Lave-linge Hoover 31002929 panne code E02
    invite856cd819
    J'ai un lave-linge Hoover référence 31002929 qui se remplit d'eau jusqu'à l'affichage "surcharge d'eau (E02)", et ce, quels que soient les programmes. Il n'enclenche donc pas le cycle de lavage.
    Merci de votre attention.
    u96
    Re : Lave-linge Hoover 31002929 panne code E02
    bonsoir,
    controlez si le pressostat fonctionne et si la chambre de compression et le tuyau ne sont pas bouches, encrasses...
    cdt.
    invite856cd819
    Merci de votre réponse,
    Comment puis-je vérifier si le pressostat fonctionne?
    Cdlt
    invite856cd819
    J'ai soufflé dans la durite du pressostat et elle n'a pas l'air bouchée. Je me demande si je peux souffler légèrement dans le pressostat pour voir s'il fonctionne. J'ai lu que l'on pouvait le faire sur les mécaniques mais surtout pas sur les analogiques.
    Merci de vos réponses
    u96
    effectivement on peut seulement souffler dans les pressostats mecaniques.
    je pense que vous pouvez souffler dedans.
    verifiez aussi que le tuyau de pressostat ne soit pas perce.
    cdt.
    invite856cd819
    À priori il ne doit pas être percé car lorsque je souffle dedans l'air ressort par la gaine d'air chaud qui elle a un petit trou (peut-être pour éviter une surpression dans la machine. Et quand je souffle dans le pressostat j'entends les contact qui se font. Il doit marcher
    invite856cd819
    Re bonjour,
    J'ai vérifier le pressostat et tout semble fonctionner, mais la machine continue de se remplir d'eau sans arrêt.
    Je viens de faire un test. J'ai fait tourner le sèche linge. Là, La machine se remplit d'eau normalement, puis le cycle s'effectue sauf que le linge n'est pas du tout sèché, comme s'il n'y avait pas eu d'air chaud produit. Voilà les deux symptômes. Quelqu'un aurait-il une idée?
    invitef80bfdd5
    si le pressostat fonctionne et que la chambre de compression sur la pompe de vidange n'est pas bouchée, il y a quasi sur que le problème est dans la platine de puissance commandant l'électrovanne
    invite856cd819
    Le pressostat est conecté à la platine de puissance, non?
    invite856cd819
    Effectivement, le pressostat est bien relier à la carte de puissance et il ne fonctionne que si la fiche est bien enclenchée . Je pense que ce sont les vibrations générées par l'essorage à 1400 trm qui ont fait que cette fiche se débranche de la carte.
    Bref la panne est résolue
    Merci à vous
  1. [Blanc] panne lave linge hoover
    Par invite5f313787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 18h17
  2. [Blanc] panne lave linge HOOVER VISIO HD
    Par invite2fd6e6f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 21h05
  3. [Blanc] Code panne lave-linge hoover HDV 814
    Par inviteafb3374e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h13
  4. [Blanc] code panne n°2 lave linge hoover HF7 14i
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 18h31
  5. HOOVER lave linge - panne
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h30
