[Thermique] radiateur
radiateur
    invitef6eedf5d
    radiateur
    j'ai une chaudiere saunier duval
    mon probleme ne vient pas de la chaudiere car je pense qu'elle marche correctement
    plutot je pense des radiateurs qui ne chauffent pas suffissament,les seuls qui chauffent bien sont ceux du rez de chaussée mais au premier en autre salle de bain et chambre il fait froid
    merci de me laisser un message pour savoir que faire
    invitef3a92916
    Re : radiateur
    bonsoir coca2h, bonsoir tout le monde,
    il faut déjà vérifier la pression d'eau de la chaudière, ensuite purger les radiateurs "chaudière éteinte" à deux si possible afin qu'il y en est un qui maintienne la pression en agissant sur le robinet de remplissage, il faut commencer par le RC, si après ça ce n'est pas mieux, il faut agir sur le coude de réglage en bas du radiateur pour ceux qui chauffent peut, il y a un bouchon a dévisser puis agir en ouvrant le carré le mettre à raz du filetage sans le faire trop sortir risque de fuite et ceux qui chauffent bien faire le contraire, visser à fond le carré et dévisser d'un tour ainsi de suite jusqu'à obtenir la bonne température.bon courage, bonne soirée
    invitef6eedf5d
    Re : radiateur
    re
    la pression d'eau de la chaudiere c'est fait,pour le reste cela est plus compliqué, en plus vous me dites chaudiere eteinte donc je ferais faire cela des qu'il fera meilleur
    merci pour vos conseils et je ne manquerais pas de vous dire si cela marche mieux par la suite
    bonne soirée a vous et merci
    invite61bdf53c
    Re : radiateur
    Bonsoir Coca,
    Tu peux faire la purge de tes radiateurs, sans souci.
    Il faut juste que tu prennes garde de ne pas le faire lorsque le circulateur est en marche.
    Agis sur ton thermostat d'ambiance pour éviter qu'elle déclenche lorsque tu purgeras : à 2, c'est torché en 10 minutes.
    invitef6eedf5d
    Re : radiateur
    qu'est ce que le circulateur?
    si je mets ma chaudiere en position ete, est ce que je peux purger alors les radiateurs?
    Est ce que purger les radiateurs veut dire enlever l'air dans les radiateurs
    desole de vous paraitre un peu bete mais quand on y connait rien ce n'est pas facile
    merci et bonne journée a vous et a tous
    coca
    acdc01
    Re : radiateur
    Le circulateur se situe dans la chaudière et permet de faire circuler l'eau dans les radiateurs.
    Purger les radiateurs c'est enlever l'air qui est emprisonné dans le radiateurs.
    La vis de purge se situe en haut du radiateur et en principe à l'opposé du robinet d'arrêt.
    Pour purger, mettre la chaudière sur arrêt, maintenir une pression de 1.5 bar et ouvrir l'une après l'autre toutes les vis de purges jusqu'à ce soit de l'eau qui sorte puis les refermer.( 1 vis à la fois)
    Re : radiateur
    BJr Coca2h,
    Purger veut bien dire enlever l'air des radiateurs.
    MAIS faut penser à REFAIRE la pression dans le circuit ( rajouter de l'eau dans le circuit pâr le robinet adhoc de la chaudiére)
    Il peut etre nécessaire de REPETE l'opération aprés 24 heures car il peut y avoir AUSSI de l'air dans les canalisations.
    Air qui viendra se loger dans le haut des radiateurs APRES la remise en route.
    invitef6eedf5d
    Re : radiateur
    re
    merci pour toutes ces informations, je vais essayer de faire tout cela et j'espere que mes radiateurs seront un peu plus chaud
    bonne journée a tous
  1. Radiateur
    Par inviteadc00482 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2012, 22h47
  2. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  4. [Thermique] radiateur
    Par invite54b6ba0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h11
  5. Un radiateur....
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 00h56
