[Blanc] LL Indésit IWC 5125 fr : problème moteur !
    inviteb154d9a4
    Unhappy LL Indésit IWC 5125 fr : problème moteur !
    Bonjour à tous.
    Le moteur de mon lave linge ne tourne plus ou du moins il ne tourne plus lorsque la machine est chargée, a vide celui tourne
    j'ai vérifier les charbons, ils sont bons
    j'ai cherché un condensateur, mais j'ai seulement trouvé un condensateur qui reçoit directement l'alimentation 220V
    est ce que quelque'un peut me donner une indication sur la cause, ou bien est ce que le moteur est HS
    marque lave linge: INDESIT IWC 5125 fr
    Merci à tous
    invitef80bfdd5
    Re : LL Indésit IWC 5125 fr : problème moteur !
    si les balais sont bons (+ de 1.5cm hors gaine et pas fendu), il serait bon de voir si le moteur ne fait pas des étincelles lorsqu'il tourne car dès lors il est hs
    inviteb154d9a4
    Effectivement le moteur fait des étincelles en tournant a vide, mais je viens d'amener le moteur pour un controle auprès d'un professionnel, il me co,firme que mon moteur est bon...je ne comprend rien
    merci déjà pour votre aide
    mondou
    Si le moteur est bon,
    Il faut voir du coté des connectiques notamment sur la carte,
    Il est possible que les contacts des relais soient charbonnés,
    Quand, il y a peu d'intensité qui les traversent cela fonctionne,
    Voir aussi soudures sur la carte, coté relais et triac,
    à+
  1. [Blanc] indesit iwc 81282 probleme de remplisage
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 12h20
  2. Indesit iwc 5125
    Par invite2175b8ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 16h50
  3. [Blanc] Laden fl 5125
    Par invite6daf5823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 14h14
  4. [Blanc] première utilisation de mon lave linge indesit IWC 7125
    Par invitea3ef0ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 12h20
  5. [Blanc] probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    Par invite62b0ad3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 09h15
