[Divers] Problème avec télécommande garage Hormann
    invite8252201c
    Lightbulb Problème avec télécommande garage Hormann
    Depuis quelques jours, j'ai quelques soucis avec ma télécommande Hormann HSZ1.
    Apparemment elle se déprogramme toute seule et impossible d'ouvrir/fermer le portail, la diode s'allume plusieurs fois rapidement au lieu d'une fois longuement.
    Je suis obligé de la "recloner" chaque fois avec une autre télécommande d'un autre modèle (HSM4) mais cela ne fonctionne seulement que 2 ou 3 fois ...
    J'ai changé la pile sans effet ...
    Avez-vous une idée du problème? Un faux contact?
    Merci à vous !
    golfo57
    Re : Problème avec télécommande garage Hormann
    Citation Envoyé par orange12
    Non, mais est-ce qu'avec l'autre télécommande (HSM4), cela fonctionne normalement et durablement? @+
    invite8252201c
    Oui pas de problème avec l'autre télécommande!
    golfo57
    Dans ces conditions on peut donc incriminer un défaut de ce bouchon. Il serait intéressant que tu puisses l'ouvrir et constater de visu si qqe chose d'anormal. De la reprogrammer et d'essayer uniquement avec la platine ( je ne sais si c'est possible). @+
    invite8252201c
    Bon finalement, apparemment la télécommande ne se déprogramme pas toute seule ...
    Je l'ai reprogrammé hier matin pour la dernière fois, j'ai fait 2 tests: aucun problème ...
    Ce matin en partant au boulot: ça ne fonctionne pas ...
    Je rentre: ça ne fonctionne toujours pas ...
    Je refais un essai quelques minutes plus tard: ça refonctionne pendant au moins 3 fois...
    golfo57
    As-tu fais un essai platine démontée? Contrôle les points de soudure au niveau bouton de commande.@+
    invite8252201c
    Platine démontée: j'essaie 2-3 fois, ça ne marche pas. Je re-essaie 5 minutes après, ça marche ...
    Je vais continuer les essais sur le long terme et vous tiendrez au courant.
    Bonjour orange12 et tout le groupe
    Citation Envoyé par orange12 Voir le message
    ... Platine démontée: j'essaie 2-3 fois, ça ne marche pas. Je re-essaie 5 minutes après, ça marche ...
    Et, si j’ai bien compris le #1, tu sais immédiatement si cela fonctionne ou non par l'indication du voyant.
    Combien y a-t-il de boutons poussoirs? De quel type?
    Peux-tu mettre une photo montrant bien les deux faces du circuit?
    Peux-tu regarder à la loupe les soudures et les connexions?
    Le circuit est-il bien propre? N'y a-t-il pas des "corps étrangers" pouvant occasionner des fuites électriques entre bornes du circuit?
    invite8252201c
    Les photos prises ne sont pas trop concluantes ...
    Il n' y a pas l'air d'avoir de soudures défectueuses ou corps étrangers ...
    Je crois que je vais la changer pour de bon!
    Merci à vous tous!
  1. Porte de garage Hormann bouton IT3b
    Par invite96c50c87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2011, 12h15
  2. Programmation porte de garage supramatic H Hormann
    Par inviteb168d003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 20h42
  3. moteur porte de garage promatic hormann
    Par invite9ee40c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2010, 08h08
  4. [Blanc] télécommande de moteur de garage hormann
    Par invited6c2e385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 20h25
  5. [Blanc] Problème signal radio avec telecommande porte de garage BFT
    Par invite69fb3fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h40
