[Divers] Changement palier droit Wirhpool AWG 690. sens des pièces.[résolu]
    Maxstanwell
    Voilà, je dois changer le palier droit de mon lave linge.
    J'ai un peu tout démonté, alors que ce n'était pas nécessaire.
    Comme le palier qui était en place était dispersé façon puzzle, je ne sais pas comment remettre les pièces dans l'ordre, j'ai bien une vague idée que je vous soumets :
    Nom : ML2.jpg
Affichages : 469
Taille : 186,1 Ko
    Dans l'ordre
    1- joint lèvre vers le roulement
    2 - flasque
    3 - joint torique
    4 - roulement
    5 - axe du volant
    Merci.
    Maxstanwell
    Re : Changement palier droit Wirhpool AWG 690. sens des pièces.
    Ou
    Nom : ML.jpg
Affichages : 542
Taille : 193,4 Ko
    Maxstanwell
    Bon bien cela semble dans le sens
    Joint torique
    Flasque
    Joint à lèvre
    Roulement
    En tout cas pas de fuite à déplorer, mais mon électrovanne fait des siennes.
    invitef80bfdd5
    en fait les composants indiqué se mettent dans la flasque arrière et non sur la cuve. ce serait la seconde photo la correcte en mettant la bague d'étanchéité dans le bon sens. maintenant je ne vois pas le rapport avec l'électrovanne
    Maxstanwell
    On aurait donc
    Joint à lèvre
    Roulement
    Joint torique
    Flasque
    et pour faire pression sur la flasque,
    la seconde vissée.
    Ce qui fait que le roulement est exposé à l'eau.
    Pour l'électrovanne, Il n'y a pas de rapport, j'avais démonté ma machine complètement pensant qu'il fallait enlever le tambour pour réparer, dans le remontage, un peu difficile, j'ai du faire une mauvaise manœuvre.
    invitef80bfdd5
    exposé a l'eau??? si on commence par le joint à lèvre c'est pour empêcher l'eau de passer ..... alors dire que le roulement est exposé a l'eau ...a quoi sert donc le joint a lèvre dès lors??
    Maxstanwell
    Le joint à lèvre sert à ce que l'eau ne passe entre l'axe et le roulement.
    Mais pour le reste du roulement il semble bien exposé à l'eau si on met le joint torique derrière.
    invitef80bfdd5
    la seconde photo indique le joint a levres premier,le roulement, le second joint, la bague de pression et en fin le systeme conique et donc le premier joint empeche l'eau de passer vers le roulement
    invite61bdf53c
    Sinon, la vue éclatée aide au positionnement
    Maxstanwell
    Je crois que j'ai bien fait.
    Où l'avez vous trouvé ?
    J'ai cherché sans succès.
    invite61bdf53c
    C'est la vue de l' AWG 691 : mais le palier est identique
    u96
    bonsoir,
    et dire que c'est l'un des chassis les plus simples au niveau du remplacement des roulements...
    par contre on remplace toujours LES 2 PALIERS ENSEMBLES!
    sinon d'ici peut il faudra redemonter.
    cdt.
    Maxstanwell
    Citation Envoyé par thomas59p Voir le message
    Merci, je l'ai retrouvé sur le net.
  1. [Divers] Lave Linge, l'eau ne s'arrête pas... Whirlpool AWG 690[résolu]
    Par Maxstanwell dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2013, 07h12
  2. [Blanc] HELP palier droit lave linge Brandt STV1135
    Par inviteb5ad507f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 08h43
  3. [Blanc] bis remontage palier droit lave linge whirlpool AWG 615 WP
    Par invite14ed2dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 15h47
  4. [Blanc] changement de palier sur lave linge whirlpool awg691[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 19h12
  5. [Blanc] Changement Palier sur AW2146F (vue eclatée)?[résolu]
    Par invitec952f307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 10h00
