Panne sur bloc de puissance
    G'claire
    Salut a tous
    J'ai en ma possession un bloc de puissance 12 * 2KW commandé en 0->10 Volts.
    Mon problème, c'est qu'il a fonctionné jusaqu'a présent et maintenant cela ne va plus.
    Les sortient de puissance étées des triacs 8A 400 que j'ai remplacé par des 8A 600 Snubberless donc j'avait supprimé la liaispon R-C étant donnée quelle est d'origine dans les triacs (liaisons que lm'on m'a conseillé de remettre, ce que j'ai fait).
    J'ai remplacés des Opt-coupleurs, des NE 555 et des transistor qui étaient en amonts pour avoir des composants principaux neufs
    A ce niveau cela me faisait claqué les fusible des appareils que je branché dessus (au passage se sont des appareils d'éclairages qui possédent soit des transfos, soit des ballast), dons j'ai remplacé ces fusible par des fusible de même valeurs mais temporisé.
    Résultat les fusibles ne claquent plus mais cela me fait cramer les transformateurs des appareils.
    Si je branchent des projecteurs type PAR 56 (300 Watts environ tout va bien.
    Qu'es ce que je purrait faire pour remédier a ce problème?
    G'claire
    invite2838023a
    Avé G'claire .
    Je ne sais pas si les 17 autres personnes qui
    ont lu ton post ont réellement pigé ton problème ,
    mais en ce qui me concerne , je ne vois qu 'un sac
    de noeuds .
    Je te conseillerai donc , comme je conseille à tous
    depuis l'arrivée du forum nouvelle version , de
    nous rejoindre sur le chat , le direct n 'est-il pas
    un + à de telles questions , je suis quasi certain
    de trouver une solution à ta panne .
    Message au modérateur : Yoyo , pourrais-tu
    faire passer plus régulièrement ce message .
    Bricolo .
    G'claire
    Bricolo
    Tout d'abord merci de ta réponse.
    Pour le chat, ok, mais peux-tu m'expliquer la démarche a suivre car je n'ai rien vu sur le forum pour pouvoir y accéder.
    A bientôt G'claire
    invite2838023a
    Bonsoir G'claire .
    Content que tu t'intéresses au chat .
    Par contre étonné que les modérateurs n'aient pas
    répondu à ta demande d'infos sur le dit chat ,
    je vais donc t'expliquer via ce forum comment
    y accéder :
    1) tu te connectes sur www.lelectronique.com
    2) sur la gauche , tu cliques sur "x personnes sur le chat"
    3) tu tapes ton pseudo puis ton mot de passe
    4) tu cliques sur connexion
    5) tu es arrivé sur le chat
    6) il ne te reste donc plus qu'à converser
    En cas de problème , n'hésite pas à contacter
    les responsables de ce site .
    Voilà , au plaisir .
    bricolo .
    G'claire
    Bricolo
    J'ai tenté de me mettre sur le Chat, mais il me demande mon pseudo et mon mot de pass es-ce le même que pour le forum? Car c'est ce que j'ai fait et une page avec des erreurs apparait.
    G'claire
    invite2838023a
    Avé G-claire ,
    Le mot de passe et le pseudo sont en effet identiques ,
    Je te conseille de réessayer et si le problème persiste ,
    fais un mail à : [email protected] ,
    c'est le grand maître , notre gourou à nous
    Bricolo .
    lelectronique.com
    Bonsoir à tous,
    Jsute un petit message pour te signaler une erreur bricolo (ce qui est bien rare d'ailleur )
    La connexion au chat se fait bien par l'adresse indique ou par celle-ci http://chat.lelectronique.com.
    Le seul point qui ne va pas c'est avec les champs. En effet, le champs pseudo et mot de passe sont des champs bien séparé du forum car rien à voir.
    Pour te connecter au chat, tu rentre un pseudo pas obligatoirement celui qu tu utilise sur le forum, même si c'est mieux car de cette manière on sait qui est qui Mais le champs mot de passe est réservé au membre qui se sont enregistrés sur le chat afin que des personnes ne leur prennent pas leurs pseudo.
    J'espère vous avoir répondu si ce n'est pas le cas, je suis là
    Bonne Soirée
  1. bloc de puissance
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2010, 18h45
  2. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
  3. changer bloc cd sur chaine hifi
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2005, 19h00
