[Blanc] Probleme essorage et vidange machine Proline
    invite91926e1e
    Je possede une machine a laver Proline PW650TL depuis 2009 donc plus sous garantie.
    Depuis hier elle refuse d'essorer et ne se vidange plus. Après avoir vider le tambour manuellement, j'ai retiré et nettoyer le filtre (une piece de 2cent s'y trouvait) et j'ai relancé un essorage qui a fonctionné meme si le linge n'etait que tres peu essoré au final. Aujourd'hui, j'ai relancé un programme de lavage a vide cette fois ci pour m'assurer du fonctionnement mais le problème est revenu: le lavage se passe correctement puis a l'essorage elle se bloque (allumant la diode "intensif" par clignotement) et elle s'arrête donc pleine!! J'ai egalement enlevé le cache en bas de la machine et vu qu'une petite turbine fonctionnait normalement, en tout cas rien ne la bloquait.
    Je ne sais plus quoi faire... HELP svp!
    invitea4c1d4c6
    Re : Probleme essorage et vidange machine Proline
    Vérifiez la pompe de vidange et la présence de courant sur sa bobine (en marche);cliquez sur:
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...e-vidange.html
    invite91926e1e
    j'ai chercher partt la pompe de vidange le probleme c'est qu'il n' a aucun accès.... et en prime je me suis pris un bon coup de jus!! alors pas d autre choix que de faire venir un technicien darty qui va me couter un bras....sniiff
    ledabe
    Commencer par débrancher la prise de courant
    Sur ce Modèle il vous faut démonter le panneau de droite
    et de démonter la pompe de vidange 3 vis torx
    avant mettre le tuyau de vidange dans un sceau ou une cuvette
    voici la pompe vérifier sa cavitée faire tourner l'hélice a la main et refaire un essai après avoir remonter la pompe.
    CdtNom : pompe.JPG
Affichages : 3778
Taille : 20,8 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 01/02/2013 à 20h25.
    invite61bdf53c
    @pecadille : comme quoi, fallait en parler dans un autre post pour que ça arrive... vos conseils dénués de bon sens pour la protection de soi me choquent...
    Il va vous falloir un mort pour arrêter de conseiller de faire les premiers contrôles sous tension ???
    Premiers contrôles, en plus, qui ne sont pas logiques dans un diag. de recherche de panne.
    @elodie : Prendre une châtaigne, c'est normal quand on travaille sous tension. Faut pas toujours écouter ce qu'on vous raconte et attendre d'autres avis.
    Bonne résolution de panne. @+
    invitea4c1d4c6
    Thomas59:ce site comporte une page entière de précautions à prendre que je ne peux joindre à chaque message;les intervenants sont majeurs et connaissent les risques du courant électrique;ils sont libres de réparer eux-mêmes ou pas
    ledabe
    réponse
    Vous avez tous les 2 raisons
    c'est un débat que richard connais très bien
    juste une petite phrase de rappel suffit
    bonne journée a tous
  1. [Blanc] Problème de vidange lave linge Proline
    Par inviteb4b5ea8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 14h41
  2. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h54
  3. [Blanc] Probleme essorage et chauffage sur proline LL-1020V
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h06
  4. Problème Vidange machine à laver Proline WM-1000V
    Par invite15a7218d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 07h11
  5. Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V
    Par invite9119bd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h38
