[Blanc] panne sur centrale astoria 160a
    invite8cc2bb18
    L'eau que je mets dans la centrale n'arrive pas dans la cuve pour produire de la vapeur est-ce un problème avec l'électrovanne et comment le tester
    merci pour vos réponses
    invitea4c1d4c6
    Re : panne sur centrale astoria 160a
    Vérifiez que le clapet n'est pas bloquéour vérifier que le courant arrive sur l'électrovanne il faut brancher un multimètre sur sa bobine ou une ampoule 220v avec 2 fils :en marche elle doit éclairer
    doubleyou
    suis pas un pro, mais à mon avis, ce n'est pas un problème d'électrovanne, mais de pompe.
    l'électrovanne ouvre ou coupe la vapeur produite dans la cuve par la chaleur.
    mais si j'ai bien compris ce que vous dites, l'eau ne passe pas du réservoir à la cuve.
    (c'est à dire que le niveau du réservoir d'eau ne baisse pas, c'est bien cela ? )
    donc puisque pas d'eau qui entre dans la cuve= pas de vapeur.
    d'habitude, n'entendiez vous pas un bruit lorsque la pompe se déclenchait ?
    et maintenant ?
    par contre lorsque l'on appuie sur le bouton vapeur du fer, on doit entendre à chaque fois un claquement plus sec, celui de l'électrovanne. est ce le cas ?
    (par contre le bruit de la pompe ne se produit que lorsque la cuve manque d'eau.)
    il devrait y avoir des lumières témoins allumés ?
    invite8cc2bb18
    Merci à doubleyou et pecadille78 pour leur réponse, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier mais je tenais à vous remercier
  1. [Blanc] Centrale vapeur ASTORIA en panne [résolu]
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2010, 14h45
  2. [Blanc] Panne centrale vapeur Astoria RC460
    Par invitef3390a45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 22h49
  3. [Blanc] panne sur astoria RI711A
    Par invitea01e8226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h07
  4. [Blanc] panne sur centrale vapeur astoria
    Par invite94cbab89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 12h59
  5. Centrale vapeur ASTORIA en panne
    Par invite12f4db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 08h35
