[Thermique] vase d expansion avec purgeur
    invite8dbccbd2
    bonjour à tous,
    le vase d expansion de ma chaudière murale gaz est hors service. le modèle possède un purgeur en son sommet. puis je installer un vase de même volume mais ne possédant pas un tel purgeur ?
    merci par avance pour vos éclaircissements
    bonne journée
    invite5f3df1f4
    Re : vase d expansion avec purgeur
    Bonjour tomy
    Es tu sûr que ce soit un purgeur ? Les vases d'expansion doivent être munis d'une valve, semblable à celles des pneus d'autos, permettant de les mettre sous pression.
    S'il en sort de l'eau, c'est que la membrane est percèe.
    En prnicipe, et en dépannage provisoire, il ne serait pas impossible de raccorder à cette valve (en retirant l' "obus" * ) un vase d'expansion en bon état.
    * c'est le nom qu'on donnait à la partie "soupape" des valves de pneus dans mes années de jeunesse, mais je ne l'entend plus dire !
    R.
    invite8dbccbd2
    Bonjour Robrico,
    merci pour votre réponse rapide. Il semble bien y avoir en plus de la vanne de velo, un purgeur.
    Voici une photo qui devrait eclaircir mon propos.
    Votre sentiment ? pourrais-je utiliser un vase plus classique sans purgeur
    Merci encore
    Nom : vase_et_purgeur.jpg
Affichages : 1562
Taille : 27,3 Ko
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Très curieux ce purgeur, il se trouve sur le circuit eau chauffage ? (c'est généralement fait pour être assuré d'avoir de l'eau au contact de la membrane), si oui il existe la valve de remplissage à l'opposé de la membrane peut-être en bas.
    Avant de remplacer ce vase tu peux essayer de le gonfler à l'aide d'une pompe à cycles, après avoir vidangé le circuit et laissé à l'atmosphère pendant l'opération. +/- 0.8 b.
    Marc.
    invite8dbccbd2
    Bonjour Cram,
    voila ce que j'ai entrepris sur ce vase,effectivement situé sur le circuit chauffage.
    En gonflant la membrane avec une pompe, la pression est montée d'après le manomètre en facade de la chaudiere à 3 bar.
    En ouvrant la soupape de sécurité, la pression a chuté et celle mesurée sur le vase est revenu à 0.
    n'est ce pas le signe que le vase est percé ? d'où ma conclusion qu'il est necessaire de le changer
    Qu'en pensez-vous ?
    en vous remerciant
    invite728b013d
    Non il faut gonfler la chambre pneumatique comme indiqué plus haut à +/- 0.8 b, en laissant le circuit chauffage vide et à l'atmosphère sinon tu ne sauras pas ce que tu as mis comme pression.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonjour tomynono, bonjour MARC, bonjour tout le monde,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Si on regarde bien je crois que la valve est derrière le purgeur côté mur avec un petit bouchon rouge. cordialement
    invite728b013d
    Salut choker, c'est vu, mais ntre ami n'a pas suivi le conseil de la vidange et mise à l'air libre pendant le gonflage.
    Marc.
    invitef3a92916
    RE,
    suis d'accord avec toi !!! a plus
    invitec3907603
    a priori il s agit d un vase de megalis elm leblanc il y a donc un flexible a l opposé et vous pouvez mettre un autre vase si vous le souhaité si votre chaudiere est en point bas sinon acheter le bon vase chez leblanc
    invitec3907603
    Citation Envoyé par minicox Voir le message
    petite rectif certaine megalis ont le meme vase mais la je ne peut pas confirmer qu il s agisse d une elm
    invite8dbccbd2
    @minicox
    en fait il s agit d une de dietrich dietristar
    qu en pensez vous pour ce vase avec purgeur ?
    merci d avance
    invite728b013d
    En regardant l'éclaté ce ne serait pas le vase mais un pot de stockage primaire, le vase se situe à côté.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonsoir MARC,
    tu peux m'envoyer l'éclaté je ne connais pas ce genre de vase.MERCI
    invite728b013d
    Oui mais j'ai aussi ceci :
    Marc.
    invitef3a92916
    bonsoir MARC,
    MERCI, oui c'est bien un vase de stockage primaire, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon??? bonne nuit
    Marc.
    invitec3907603
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 1222
Taille : 21,1 Ko
    c est un vase de megalis 1H si des fois ca peut correspondre a votre recherche !!
  1. volume vase expansion
    Par inviteaa33d045 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 11h40
  2. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 20h57
  3. [Thermique] Vase expansion
    Par invitebd71a630 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 23h04
  4. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par invite173ea3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 11h58
