[Blanc] FAGOR lf-073it panne F8 pompe cyclage changée :(
Vue hybride
    invite4f68b160
    Unhappy FAGOR lf-073it panne F8 pompe cyclage changée :(
    Bonjour je possède un LV fagor de 5 ans et le code F8 apparait en début de programme:
    il y a 2 ans il s'est mis à faire du bruit (un grondement de 10 secondes au tout début de provenance inconnue)
    j'ai changé la pompe de cyclage pensant que c'était son usure normale.j'ai démonté le panneau pour voir l'eau arriver, l'électrovanne marche. quand j'actionne la commande de trop plein à la main (levier rouge avec flotteur polystyrène) la vidange se fait sans grondement.
    questions: le condensateur peut-il être mis en cause (serait il assez puissant pour lancer la pompe de vidange (moins gourmande) mais pas la pompe de cyclage)? le tester avec un bon multimètre serait-il fiable?
    j'ai lu que le clapet de distribution après la résistance chauffante(connectée au bras rotatif du bas) pouvait être aussi en cause dans les pannes F8... est-ce une pièce motorisée que je pourrais facilement tester ou nettoyer?
    mille merci !
    invitea4c1d4c6
    Re : FAGOR lf-073it panne F8 pompe cyclage changée :(
    F8 ou 8 bips: Pas d'aspersion d'eau. Vérifier le capteur de pression (sur l'ensemble bloc chauffant), la pompe de cyclage peut être bloquée, le condensateur défectueux, ou la carte ne commande pas la pompe de cyclage
    invite4f68b160
    la pompe a été changée,
    pourriez vous me dire comment tester le capteur de pression?
    invitea4c1d4c6
    invite4f68b160
    merci, je vais essayer de trouver ce pressostat pour le nettoyer
    invite4f68b160
    Moteur aspersion testé à l'ohmètre réglé sur 20KOhm : 8.50 à peu près
    j'ai démonté le capteur de pression sur le bloc chauffage, il est bien propre...
    invitea4c1d4c6
    Aprè avoir néttoyé le pressostat,il faut le vérifier;retournez dans le lien déja donné et cherchez :symptomes & diagnostics ,la méthode est indiquée
    invite4f68b160
    Bon j'abandonne...ça doit être la carte électronique.... je vais changer de la vaisselle ça commence à me courir sur les nerfs
    merci tout de même
  1. [Blanc] Pompe cyclage whirlpool en panne?
    Par invite1e49df6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h02
  2. [Blanc] LV Fagor LFF033 : pompe de cyclage fait disjoncter ?
    Par invitefd9c2770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 08h29
  3. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h28
  4. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h30
  5. [Blanc] lave vaisselle FAGOR LF 073IT erreur F4
    Par invite2af3e9e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h32
