[Blanc] joint de hublot frotte au tambour lave linge fagor
    invitec3d43185
    je vous explique mon problème
    la manchette ou joint de hublot de mon lave linge fagor ff 7012 était percer,j ai donc décider de le changer.
    j ai racheter un joint chez carre-lutz,seulement quant je le monte,celui ci frotte au tambour.
    j ai réessayer plusieurs fois mais toujours pareil,je ne comprend pas,pouvez vous m aider
    ledabe
    Re : joint de hublot frotte au tambour lave linge fagor
    Bonsoir;
    avez bien remis la lèvre du joint autour de la cuve et sont collier ?
    voir faire une photo
    Cdt
    invite53552b1a
    chatramses bonsoir,
    comme le dit ledabe, mieux vaut faire une photo...
    Si le joint d'origine ne frottait pas il n'y a pas de raison que le nouveau frotte sauf s'il est mal mis...
    S'il est mal mis , logiquement, en forçant dessus (sans exagérer) il doit sauter de son emplacement...
    Maintenant s'il est bien mis et que cela frotte il doit y avoir un problème de roulements et cela doit faire du bruit lors de l'essorage...
    invitef80bfdd5
    la manchette a une position déterminée qui ne lui permet pas de frotter au tambour mais il est possible que vous n'ayez pas le bon modèle comme ci aprèsNom : manchettefagor.jpg
Affichages : 927
Taille : 43,3 Ko
    invitec3d43185
    bonjour et merci pour vos reponses
    le joint a l air bien mis car il ne s enleve pas quand on tire dessus,pas de souci de roulement le tambour tourne sans effort quand il n y a pas le joint et aucun bruit de ceux ci.
    je vous joint 3 photos Nom : DSC00877.JPG
Affichages : 1019
Taille : 823,0 Ko
    invitec3d43185
    la suite des photosNom : DSC00878.JPG
Affichages : 1033
Taille : 838,6 Ko
    le joint a bien l air d etre le meme que sur la photo de michelduc
    invitec3d43185
    et voila ou il frotte,c est la lèvre qui frotte sur le tambour
    Nom : DSC00879.JPG
Affichages : 972
Taille : 817,8 Ko
    ledabe
    Votre joint est mal positionner
    Michelduc , que je salue au passage vous avez préciser ça position à respecter
    tourner le joint de façon à ce que le retour d'eau soit en bas
    Cdt
    invitec3d43185
    bonsoir ledabe
    la vous m étonner car celui d origine était bien dans cette position,en haut a droite comme sur la photo et de plus il y a des petits trou qui corresponde avec ceux de la cuve pour évacuer l eau qui reste dans le tunnel
    cdt
    ledabe
    suite avez vous une durite qui se raccorde sur cette sortie ?
    si oui mettre le joint en bas Si pas de durite alors le positionner de façon à ce qu'il est aucun frotement
    Cdt
    ledabe
    message en doublon
    Dernière modification par ledabe ; 06/02/2013 à 21h42.
    invitec3d43185
    oui j ai bien une durite de récupération d eau dessus,mais celle ci était positionner en haut a droite
    cdt
  1. [Blanc] joint de hublot lave linge siemens
    Par invite5b86c2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 09h05
  2. [Blanc] Mon tambour de lave linge frotte
    Par invite98083166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 13h28
  3. [Blanc] problème joint de lave linge hublot
    Par invite6d1d63e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h08
  4. [Blanc] tambour machine a laver frotte au joint de porte
    Par invited89b03b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 11h36
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 17h40
