[Blanc] tambour machine a laver frotte au joint de porte
    invited89b03b3
    bonjour a tous
    voici mon probleme
    lors de ma derniere machine a laver, en l'ouvrant ca sentait le plastique brulé et je me suis apercu que sa devait venir du tambour qui avait frotté le joint de la porte.
    Je pense que c'est ca car il y a du jeu dans le tambour.
    Pensez vous que ca vienne des roulements ou autres(palier)
    merci de votre avis
    ptigui29
    Re : tambour machine a laver frotte au joint de porte
    Marque et référence de l'appareil???
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il estcertain que si le tambour frotte au joint de porte que vos roulements sont defectueux mais tres souvent cela s'enbtend a l'essorage . de toute facon, il ne peut y avoir de jeu lorsque vous boubger le tambour . il peut néanmoins aussi avoir un autre problème , c'est le tambour qui est mal fixé au croussillon de l'axe . il suffit pour cela d'un boulon cassé pour que le tambour frotte sans que les roulements aient un problème mais il faut de toute facon ouvrir la cuve pour le voir
    invited10dd8df
    bonsoir,
    j'opterai vraiment pour un croisillon hs en gros il faut decuver completement la becane
    a+
    invited89b03b3
    voici la marque:new pol NPG1000TH
    Donc il faut que je demonte l'ecrou derriere? et sortir la cuve?
    invited89b03b3
    j'ai oublié,
    j'ai lancé un programme court pour voir
    et le lavage se passe bien ainsi que l'essorage mais par contre
    le tambour "ballote" comme si il se balladait donc je n'ose pas dire a ma femme de relancer une machine (j'imagine le pire a pleine charge!!!)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il ne s'agit pas de tirer l'écrou de derrière mais de tirer si mes souvenirs sont bons le cerclage de la cuve et de deboiter l'ensemble par l'arrière soit panneau arrière avec volant et tambour. cela passe assez juste mais c'est possible . il faut au préalable debrancher la resistance, le thermostat etc et enlever la courroie
    invitef80bfdd5
    bonsoir, a vide bien sur le tambour reste plus ou moins a sa place mais en charge il va tout arracher
    invited89b03b3
    bon ,je vais me lancer dès demain
    je vous retiens au courant et merci
    ptigui29
    sur cet appareil,il faut remplacer les roulements le joint de palier et ... le tambour car l'axe de tambour se déforme (je suis dépanneur et j'ai changé plus d'une centaine de tambour sur cette marque et d'autres de même fabrication).Petite info ,le tambour n'est plus fourni.
    invited89b03b3
    bonjour a tous
    Donc voila ma cuve est demontée et en effet c'est le croisillon qui est cassé sur 2 points (il en restait plus que un qui tenait le tambour)
    j'attends la note pour savoir le prix. jE VOUS RETIENT AU COURANT D2S QUE POSSIBLE;
    ptigui29
    en principe le tambour n'est plus fourni et lorsqu'il l'était il coutait plus de 150€
  1. changer un Joint de porte pour machine à laver le linge
    Par invite30995526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 18h36
  2. [Blanc] machine à laver tambour bloqué(je n'ai pas oublié de fermer la porte)
    Par invitef56ac943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h04
  3. [Blanc] Joint de machine à laver désolidarisé du tambour,[résolu]
    Par inviteba044d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h27
  4. comment faire pivotzer la porte d'un tambour de machine à laver?
    Par inviteb3851315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h00
  5. Tambour machine à laver qui frotte !!!
    Par invited3ed9e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 21h21
