[Thermique] Replacer un radiateur équipé de tubes en PER. [résolu]
    kuznik
    bonjour, j'ai deposé un radiateur de chauffage central dont les alimentations passent dans le sol et sont en per ( pas de vide sanitaire !)
    quand j'ai voulu reposer le radiateur '(plat metallique
    accroché au mur ) il me manque 5 mm pour le raccorder aux tubes d'alimentation
    Est il possible que cela soit du à une retraction causée par une temperazture tres basse ? merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : tube en per
    Hello!
    En principe ce PER passe dans une gaine où il est plus ou moins libre. Tu peux pas tirer dessus pour récupérer tes 5 mm?
    Sinon, essaie en le connectant au radiateur avant de remettre ce dernier en place, ça de donnera une bonne prise pour tirer!
    (Futura Sciences)
    kuznik
    Re : tube en per
    merci j'ai effectivement tiré ( je craignais d'avoir l'embout dans les mains!) et ça marche ! merci
    invite728b013d
    Re : tube en per
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Synchronisation robinets radiateur/thermostat. [résolu]
    Par invitec8be6330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 21h29
  2. [Brun] ampli a tubes (distorsion du son) [Résolu]
    Par invite5fd5d09c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2008, 16h32
  3. [Thermique] Radiateur [Résolu]
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h08
  4. [Thermique] suppression d'un radiateur à eau [résolu]
    Par invite3d0b23ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 07h52
  5. Panasonic DVD-RV31 comment replacer les...
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 02h12
