[Thermique] suppression d'un radiateur à eau [résolu]
    invite3d0b23ca
    Je souhaite déplacer un radiateur dans une pièce. Mais en attendant de refaire l'installation définitive, j'ai relié, provisoirement, les deux tuyaux d'alimentation par un flexible afin de fermer le circuit.
    Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi la circulation d'eau ne se fait pas alors que partout ailleurs mon chauffage fonctionne normalement.
    Merci pour votre réponse.
    invite5e607398
    Re : suppression d'un radiateur à eau
    Bonjour,vous avez court-circuité le radiateur ?C'est à dire que vous avez relié arrivée eau chaude au retour chaudière c'est ça?
    invite3d0b23ca
    C'est tres exactement ça
    invite5e607398
    Bonjour,le flexible n'est pas chaud?
    invite5e607398
    re.si le flexible n'est pas chaud c'est qu'il y a de l'air dans le circuit.
    Il faudrait une purge sur ce flexible
    PEPIN45
    avez vous rouvert tête départ et robinet retour
    a+
    invite5e607398
    re; Si j'ai bien compris il a raccorde directement le tuyau arrivée a celui de retour sans les vannes.
    invite3d0b23ca
    Je n'ai plus aucun robinet d'arrêt je suis directement branché sur les tuyaux d'arrivée et de retour.
    Quant à la purge j' y ai déjà pensé mais peut-être ne l'ai-je pas fait assez long temps je vais l'essayer de nouveau
    Mais j'ai peur que cela ne soit pas la cause essentielle.
    invite5e607398
    re.Il faut purger chaudière en route et bien entendu avec le circulateur.
    invite3d0b23ca
    Merci à tous pour votre participation. En fait il s'agissait de mon flexible, que j'avais récupéré je ne sais trop où, qui ne laissait pas suffisamment de passage.
    Désolé de vous avoir dérangé pour rien et merci encore
    Pivil
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2007 à 18h46.
  1. [Thermique] Radiateur [Résolu]
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h08
  2. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par invite48a84f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h47
  3. [Thermique] demontage radiateur eau chaude
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 20h28
  4. conseils de pose radiateur à eau
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 23h31
