[Thermique] demontage radiateur eau chaude
    invite6f737abf
    Pour repeindre une pièce je dois démonter un radiateur de
    chauffage central à eau chaude.
    Le démontage ne me pose pas de pb, mais ....
    D'un côté je peux fermer le robinet, l'autre bout, pas.
    Faut-il vidanger l'installation ou y a t-il un truc
    Merci.
    doubleyou
    Re : demontage radiateur eau chaude
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Merci.
    en principe, sur une installation bien montée, il doit y avoir en quelque sorte 2 robinets par radiateur.
    C'est à dire, un robinet manuel ou une vanne thermostatique automatique sur l'arrivée de l'eau chaude (en haut sur le radiateur) et souvent un robinet à visser (dans ce que l'on appelle un Té) en bas du radiateur sur le retour à la chaudière de l'eau devenue froide.
    Ce petit robinet comporte souvent un couvercle hexagonal à dévisser, sous lequel on va trouver une sorte de grosse vis qu'il faut fermer pour pouvoir ensuite démonter le radiateur. bien sûr, celui-ci va se vider de l'eau qu'il contient. Donc dévisser par palier pour éviter une petite inondation.
    Toutefois il se peut que votre installation ne comporte pas 2 fermetures par radiateur (très rare) et dans ce cas il faut vidanger toute l'installation. Je rappelle que c'est l'hiver et que l'on annonce une vague de froid -10°
    Peut-être faut-il être patient ?
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  2. [Thermique] suppression d'un radiateur à eau [résolu]
    Par invite3d0b23ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 06h52
  3. [Thermique] démontage radiateur
    Par invite006de99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h11
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h37
  5. conseils de pose radiateur à eau
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 22h31
