[Thermique] Synchronisation robinets radiateur/thermostat. [résolu]
    invitec8be6330
    Question Synchronisation robinets radiateur/thermostat. [résolu]
    j'ai acheté une maison en mai dernier, et pour pouvoir tous repeindre, j'ai dû débrancher tous les radiateurs. Ils sont pilotés indépendamment les uns les autres par un thermostat individuel.
    Or, depuis que je les ai rebranché, ils fonctionnent correctement, sauf un. En effet, le seul moyen de l'allumer, et de le faire manuellement.
    Je n'ai pas le mode d'emploi. Pour ce qui est du thermostat en lui-même, j'avais le même dans mon appartement avant, donc j'arrive à le régler sans problème.
    Mon seul souci, est que l'émetteur (thermostat, en bas sur la photo) et le récepteur (branché au radiateur, en haut) ne s'entendent plus.
    Je ne sais pas comment m'y prendre.
    Je vous joins une photo.
    P.S : j'espère avoir posté au bon endroit.
    invite728b013d
    Re : syncronisation radiateur/thermostat
    Bonjour michel6767,
    Ci-dessous un lien où tu trouvera ton bonheur.
    http://www.flash.fr/menu/notices/com...l/1024-524.htm
    Marc.
    invitec8be6330
    merci beaucoup.
    J'avais pourtant chercher le site...
    Probleme réglé, merci encore
    invite728b013d
    Merci michel6767 de ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 23h41
  2. Robinets thermostatiques, thermostat d'ambiance et cheminée ...
    Par invite182036df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2007, 16h35
  3. [Thermique] Robinet par thermostat pour radiateur
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h31
  4. [Thermique] cohabitation thermostat ambiance et robinets thermostatiques
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h53
  5. robinets de radiateur
    Par pommier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h07
