[Brun] TV LCD LG Problème de rétro-éclairage
    invite4fbaa420
    Je suis tout nouveau sur ce forum.
    J'aurais besoin de vos connaissance en matière d'électronique.
    J'ai acheté une télévision lg avec un problème de rétro-éclairage.
    On voit apparaître l'image en mettant une source de lumière devant l'écran.
    Je me pose pas mal de question.
    La 1ère : Est ce dû à un problème d'alimentation de la carte d'alim? si c'est ça comment je peux tester les transfo (faut il tester le transfo en branchant la tv)?
    Pouvez-vous peut-être me donner des conseils pour trouver la panne ou un tuto pour tester les transfos?
    Je pourrais apporter des photos prochainement.
    invite8bc50d4f
    Re : TV LCD LG Problème de rétro-éclairage
    Alors quel est le modèle de la TV?
    invitef80bfdd5
    si c'est un problème d'alimentation, souvent les condensateurs sont bombés sur le dessus. si la panne se trouve inverter ou tubes retro , là c'est bien plus compliqué car on ne sait tester les tubes qu'avec un montage externe a cet effet car si l'un d'eux déconne en plus ou en moins, tout le systeme se bloque donc débrancher des tubes c'est une position anormale et tout est bloqué
    invite4fbaa420
    Merci pour vos messages. Pour vous donnez plus d'informations la marque est un samsung LE32R86BD.Après avoir inspecté la carte d'alim je ne vois aucun condo gonflés. Je ne sais pas comment on fait pour tester les transfo. Faut il les tester en mettant la tv sur courant? Car quand j'utilise le multimètre sur le transfo rien ne s'affiche.Sachez juste que lorsque je test le transfo la carte d'alim n'est pas branchée au secteur.
    J'ai besoin de vos lumières
  1. retro-eclairage afficheur LCD
    Par invite0a241867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 18h05
  2. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  4. [Brun] rétro éclairage d'écran lcd ??????
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 09h29
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
