[Blanc] Cuisinière électrique Indésit K3C55/R : fait disjoncter ?
    invite075fe3c6
    J'ai instalé ma cuisinère Indesit K3C55/R il y a 3 ans dans l'appart que je loue.
    Hier après un netoyage des plaques, tout à disjonter (alors que la cuisinère ne fonctionnait pas), j'ai essayé de réenclencher, mais la plaque sur le côté en bas à droite fait une lumière rouge et ça disjoncte.
    J'ai un disjoncteur Hager sans fusible et ça vient bien de la cuisinière.
    Est ce que cela peut venir de l'humidité sur les plaques ? est ce un court circout ?
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Cuisinière électrique Indésit K3C55/R : fait disjoncter ?
    Est-ce un disjoncteur ou le différentiel qui déclenche ?
    L'eau ne fait pas bon ménage avec l'électricité, c'est possible que ce soit la cause du déclenchement si il y a de l'eau entre la phase et la terre ou le neutre.
    Quelle est la valeur en ampère du disjoncteur si c'est lui qui déclenche ?
    invite075fe3c6
    ça me semble être le différentiel qui déclenche. il y a marqué "différentiel 3".
    A côté j'ai aussi le bouton poussoir pour la cuisinère qui disjoncte. c'est clair ?
    c'est du 40A.
    Le problème c'est que je ne peux pas brancher un autre appareil pour voir si ça vient de la cuisinière car c'est un domino.
    Sinon ça peut secher au bout de quelques jours ? et remarcher ?
    trebor
    Pour être certain que c'est la cuisinière qui provoque le déclenchement, coupe le générale et ensuite débranche l'alimentation de la cuisinière et puis réenclenche le différentiel afin de voir si il tient ( après avoir remis le générale ).
    Pour sécher la cuisinière comme elle est débranchée, essuie le plus gros de l'eau avec une serviette et puis prend un sèche cheveux pour finir le séchage.
    invitef80bfdd5
    c'est une plaque vitro sur ce modèle et donc c'est pluôt incroyable que de l'eau se soit infiltrée sous la dalle et donc il est quasi certain que la plaque qui fait cette lumière rouge est en défaut ou sa commande
    invite075fe3c6
    ça vient bien de l'appareil.
    Après un week end de seche cheveux par le dessous. elle refonctionne ce matin.
    Merci à tous
    invite075fe3c6
    La semaine dernière, tout à disjonter (alors que la cuisinère ne fonctionnait pas), j'ai essayé de réenclencher, mais la plaque fait tout disjoncter.
    2 jours plus tard, ça refonctionne.
    Ce soir, ça me refait le coup pendant que le four était allumé cette fois.
    J'ai un disjoncteur Hager sans fusible et ça vient bien de la cuisinière, car quand la cuisinere est debranchée rien ne se passe.
    c'est du 40A. le différentiel déclenche (il y a marqué "différentiel 3").
    le fil rouge (phase) est un peu noirsi.
    Que puis je vérifier sur la cuisinière ?
    Merci de votre aide.
    invite075fe3c6
    J'a remis le courant aujourd'hui.
    ça a tenu 10 min et après ça a disjoncté.
    Est ce que ça ressemble à un faux contact ? Avez vous des pistes pour voir ou je peux regarder?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter la discussion et la rouvre en vue de la fusion avec le nouveau fil.
    Marc.
  1. [Blanc] Cuisinière électrique Ariston : fait disjoncter [résolu]
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 18h04
  2. Re : cuisiniere indesit K3C55/FR
    Par invite84d9f2eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 19h29
  3. [Blanc] cuisiniere indesit K3C55/R
    Par invite139d9442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 09h50
  4. [Blanc] cuisinière indesit (k3c55/r) pas de chaleur ds le four
    Par invitedaa2d9ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 13h56
