[Blanc] panne four encastrable indesit IF 88 K GP A IX
    elecalix
    mon four encastrable soufle en permanence et indique le code panne F03.
    en l'ouvrant j'ai constater que le fusible, si c'est un fusible, 10A II-09 T200 est Hs en hometre il indique l'infini.
    si il a claqué c'est qu'il y a autre chose mais je n'ai pas assez d'expérience sur le sujet.
    merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : panne four encastrable indesit IF 88 K GP A IX
    ce thermostat (klixon) est réglé à 130°c et reçoit le courant four . il est donc possible qu'il se détériore seul (contacts brulés).
    code d'origine C00259458. il faut aussi voir si le ventilateur tangentiel fonctionne correctement afin d'éviter la surchauffe de ce klixon
    elecalix
    je crois avoir trouvé ma panne. il s'agit de la sonde qui m'indique des megohoms. ou pourrais-je m'en procurer une SVP?
    invitef80bfdd5
    la sonde a comme code C00269137 (+/-30€). bonne chance
    elecalix
    merci pour l'info.
    je vous tien au courant des reception de la sonde.
    cordialement.
  1. [Blanc] panne sur four encastrable
    Par inviteeb798b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 13h57
  2. [Blanc] Panne four encastrable GAGGENAU
    Par invitec81c7a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 17h46
  3. [Blanc] four thermor encastrable FP75MB2 (panne)
    Par charlesneuville dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 16h04
  4. [Blanc] panne sur four NEFF encastrable B1479
    Par invitee1f61d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 01h47
  5. [Blanc] Panne LV SCHOLTES LVI 12-42 encastrable
    Par invite886ad506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h56
