problème de vidange de mon lave vaisselle asf2643A
    invitea2e8bd33
    Bonjour a tous
    J ai un problème de vidange avec mon lave vaisselle arthur martin ASF 2643A ayant lu de messages sur les forums j ai démonter le filtre qui ce trouve au fond du lave vaisselle j ai fait tourner l 'ėlice
    e jaune pour savoir si elle n était pas coincer elle ne l était pas ensuite j ai démonter la chose que j ai supposer être la pompe et je l ai nettoyer il y avais du calcaire a l intérieur le l ai remonter mais mon problème persiste qui pourrai me dire quoi faire ?
    Merci a tous pour toute l aide que vous pourriez m' apporter
    invite6f9dc52a
    Re : problème de vidange de mon lave vaisselle asf2643A
    Bonjour aussi.
    j'ai comme dans l'idée qu'il y aura plus de réponse dans le forum dépannage que dans celui de présentation.
    invitea2e8bd33
    Oupps
    Vous avez raison et vous remercie de me l avoir signalée je suis nouvelle et pas encore tout compris
    invitef80bfdd5
    sur ce modèle, la pompe de cyclage et de vidange ne font qu'un ensemble et donc voir si le tuyau de vidange ne serait pas obstrué. entend t on le moteur fonctionner lorsqu'il doit vider?
    invitea2e8bd33
    J ai changer la pompe après l 'avoir remonter et mis la lv en marche maintenant il y a le voyant rinçage
    ± séchage et fin qui clignotent /comment voir si le tuyau est obstrue ?
    Merci pour votre aide
    invite61bdf53c
    Bonsoir Chamed,
    Quand tu dis avoir un souci de vidange, quel est-il réellement ?
    Ta machine vidange continuellement à la mise sous tension ?
    Ta machine ne vidange pas du tout ?
    Ta machine vidange mais il te reste encore de l'eau dans le fond quand tu ouvres la porte ?
    Merci de tes précisions.
    PS : Quand tu dis avoir changé la pompe, tu l'as remplacée par une neuve, déjà ???
    invitef80bfdd5
    c'est pas très propre mais en soufflant dans le tuyau de vidange, l'eau doit bouger dans la cuve car a voir il n'y a pas d'anti-retour
    invitea2e8bd33
    Bonjour Thomas
    Il reste de l eau au fond
    Et en ce qui concerne le changement de pompe elle n est pas neuve mais je l ai récupérer sur un autre lave vaisselle qui fonctionnais juste que j avais cramer la carte de puissance en le couchant sur le
    devant
    invitea2e8bd33
    Bonjour Michel
    J ai soufflé effectivement dans le tuyau je n ai pad vu de bulle remonter mais par contre j ai coucher le tyuau de vidange par terre et l eau s écoule
    invitef80bfdd5
    je ne connais pas spécialement ce type de moteur à double usage mais je crois qu'il s'agit d'inverser le sens de rotation pour la vidange et cela se fait dans la programmation
    ce moteur étant a double turbine mais d'occasion;
    il se peut que la turbine de vidange soit hs
    une photo de cet ensemble me permettrait d'en dire plus
    pour info ce type de pompe demande 5 mn pour être déposé par l'arrière du chassis
  1. [Blanc] mon lave vaisselle ne se vidange pas
    Par invite8d36db81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 08h49
  2. [Blanc] mon lave vaisselle ne se vidange plus
    Par inviteb585d117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 06h55
  3. [Blanc] Lave vaisselle A-Martin ASF2643A panne
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h14
  4. Lave vaisselle A-Martin ASF2643a
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 14h30
  5. mon lave vaisselle ne vidange plus
    Par invite017cb171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 23h12
