[Blanc] Panne sur carte filtre de plaque induction Sauter
    invite6bbe76f7
    Ma carte Carte Électronique (carte filtre) CEPEM 7942-1721A ne fonctionne plus. Cette carte est assez courantes sur différentes marques de plaque à Induction (Sauter, De Dietrich, Thermor, Brandt, etc....)
    Les "fuse Pad" ont fait leur office (proteger la carte. Par contre comment puis je faire pour les changer ? Ou mais surtout quel modèle trouver, sachant que je sais faire des soudures sur une carte électronique.
    Merci de vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur carte filtre de plaque induction Sauter
    donnez au moins le type de votre appareil car la référence donnée ne correspond pas aux références du constructeur électroménager
    de toute façon si le fusible saute sur la carte filtre c'est que la carte de puissance a un souci ,
    cela nécessite donc de remplacer l'ensemble carte de puissance et la carte filtre dans la plupart des cas ,
    ne surtout pas remplacer la carte filtre sans avoir au préalable contrôlé a fond la carte de puissance (voir les IGBT sous le radiateur de refroidissement ) ce sont de gros transistors
  1. [Blanc] plaque induction sauter SED2N1 carte puissance
    Par invitefc90faeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 15h48
  2. [Blanc] Carte filtre plaque induction Sauter STI64XF12
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 21h27
  3. [Blanc] code panne co4 sur plaque induction Sauter
    Par invite3f6c5faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h05
  4. [Blanc] panne sur plaque induction sauter STI464
    Par invitec09f2a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h20
  5. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h37
