[Thermique] SOS comment régler la température eau chauffe eau Thermor ACI 281057
    invitefa0e831c
    Bonsoir, j'ai acheté il y a peut de temps une maison équipée d'un chauffe eau marque Thermor, qui fonctionne sur bouteille à gaz, capacité de 200 litres, système ACI code 281057 et le précedent proprio ne pas laissé de documentation sur le chauffe eau. Là j'aimerais régler la température de l'eau mais je ne trouve pas de bouton ou autre,.... auriez vous une idée? j'ai cherché la documentation de ce modèle sur le net mais impossible à trouver même chez Thermor je pense que c'est un modèle plus commercialisé.
    chaufferie
    Re : SOS comment régler la température eau chauffe eau Thermor ACI 281057
    si c'est un modèle ACI ce n'est pas non plus une relique votre chauffe eau.......mais alors je n'ai jamais entendu parler d'un accumulateur gaz chez thermor..
    sauriez vous prendre le bidon en photo ?
    Dernière modification par chaufferie ; 11/02/2013 à 19h31.
    chaufferie
    quel type de bouteille de gaz avez vous sur ce chauffe eau ?...a l'extérieur ? a côté du chauffe eau?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage kadi421,
    Il y a confusion un chauffe-eau ACI est électrique le réglage se trouve sur la platine électronique, il faut le régler sur minimum 60 °C.
    Marc.
    invitefa0e831c
    re bonsoir à tous,
    en effet j'ai fais une confusion, mon mari a bien rigolé en lisant mon message, en fait le chauffe eau est bien électrique et la bouteille de gaz qui est juste dessous alimente en fait les plaques de cuisson à l'étage, et moi voyant la bouteille de gaz juste sous le chauffe eau,.... enfin vous avez compris.
    Donc on a regardé encore ce soir, et à première vue on n'a pas trouvé de trappe qui cacherait des boutons de règlages, ou autre. On nous a conseillé de mettre le chauffe eau à 55°C pour des économies et en nous indiquant que c'était suffisant donc déjà on aimerait s'en rapprocher pour le porte monnaie, et en plus on trouve quand même que l'eau au robinet est chaude.
    Donc nouvelle question pour compléter la première, à savoir comment régler la température du chauffe eau, c'est connaissez vous un moyen de mesurer la température de l'eau du chauffe eau? vous allez me dire il suffit de regarder l'eau au robinet et on y est à peut près il y a peut de déperdition, oui mais je n'ai aucun termomètre qui va jusqu'à 60°C voir plus sans exploser.... mais peut être avez vous une astuce?
    merci de vos réponses et encore désolé de ma bourde dans le premier message, là je n'ai fait que confirmer que les femmes et le bricolage ça fait parfois deux!!!!
    invite61bdf53c
    Concernant la température de votre eau chaude, je vous conseille de suivre TOUTES les recommandations sanitaires qui recommandent, justement, une température de 65°C minimum.
    Ceci afin d'éviter le développement de bactéries dans votre ballon (oui oui, à l'intérieur, c'est pas nickel, merci au calcaire et à tout genre de dépôt), qui se retrouvent à la sortie. Et vous, sous la douche, vous respirez ces bactéries à pleines bronches. Miam !
    Edit : Ah oui, et pour le réglage de la température, vous avez une platine électronique, accessible après déclipsage ou démontage d'un cache en plastique. Dessus, un petit potard qu'il faut ajuster avec un fin tournevis pour augementer, ou diminuer sa valeur.
    Attention, c'est assez sensible et fragile, et ce n'est pas gradué en degrés, donc, un "petit cran" peut vite faire grandement évoluer la température
    invitef3a92916
    bonsoir kadi 421, bonsoir tout le monde,
    Entièrement d'accord avec thomas,
    il y a moyen de régler la température en bricolant un peut de plomberie, il suffit d'insérer un mitigeur thermostatique de sécurité avant l'eau froide du groupe de sécurité et sur la sortie d'eau chaude et ainsi ressortir en eau à la température que tu veux, sans risque de legionnelle, ni de brulure.
    ci joint le lien:http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...brulure-e56658. bonne soirée
    invite728b013d
    C'est un petit potentiomètre qui sert à modifier la température, photo en bas à gauche :
    Nom : Chauffe-eau ACI..jpg
Affichages : 1464
Taille : 156,8 Ko
    Marc.
    invite61bdf53c
    Avec une illustration, c'est toujours plus parlant !
    Merci Marc, et bonne nuit !
  1. [Thermique] Panne Chauffe-eau THERMOR ACI+
    Par invite17ba02c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 18h06
  2. [Thermique] Panne chauffe eau Pacific (ou Thermor) ACI+
    Par TomDCN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 09h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau Thermor 200 l. ACI : comment réamer le thermostat de sécurité ?
    Par inviteca876837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 19h37
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par invitefefc9b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h25
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h40
