[Blanc] panne lave linge kenwood mini 1160
    invite7f3dea59
    bonjour a tous
    voila mon soucis j"ai demonter la pompe l"ai faite tester elle fonctionne pourtant l"eau ne s"evacue pas
    en plus j'ai une piece avec une languette d"environ 8cm qui est relier a un interupteur qui se ballade et je ne sais pas ou la remonter
    j"aimerais aussi trouve un éclaté pour ce modele
    merci d'avance pour vos reponses
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge kenwood mini 1160
    mini1160 ne semble pas exister il doit y avoir une autre référence
    votre machine étant un modèle plutôt marginal
    la doc est pratiquement introuvable ,
    pour votre souci faites des photos de la pièce que vous mettez en cause
    on avisera ensuite
    pour la pompe voir si la durite cuve pompe n'est pas encombrée
    invite7f3dea59
    j-ai bien tester les deux durites en souflant dedans ,pas d"obstruction
    le modele est bien le:mini 1160 rapid
    je vais essayer de faire des photos ,je ne suis pas sur place,je les postent des que possible
    merci de votre interet
    http://www.nettoshop.ch/images/bilde...ni1160_WEB.jpg
    invite7f3dea59
    Nom : CAM00104.jpg
Affichages : 287
Taille : 230,4 Ko
    voici une image de cette languette qui fait interupteur
    invite7f3dea59
    je ne pense pas quelle aille sur la pompe il y as deux petits clapets en plastique separes d'environ 5 cm
    invitef80bfdd5
    c'est un interrupteur micro avec une longue tige de commande qui donc sert de commutateur inverseur lorsqu'on appuie sur le levier comme par exemple avec un flotteur, ou une tige comme fermeture de porte, ou..... cette pièce est indépendante de la pompe
    invite7f3dea59
    merci michelduc mais aurriez vous une idee sur l'emplacement de cet interrupteur dans une machine a laver ou de sa fonction
    et si ce n"est pas la pompe qui empeche l'evacuation de l'eau qu'est ce que ca peu etre
    invite7f3dea59
    y as t"il un moyen de se procurer un eclaté je supose que la marque dois en procurer au pro pour l'entrerten et les reparation
    invitef80bfdd5
    a vrai dire la marque "kenwood" n'est pas connue comme machine à laver mais comme électroménager ustensile de cuisine (robot, etc ) et dès lors je ne crois pas que ce soit dans la gamme du groupe "delonghi" propriétaire de "kenwood". seul des photo de l'intérieur pourrait nous guider pour une explication plus nette
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    après recherche il semble que ces machines font maintenant partie de "kenwood" mais pour la suisse exclusivement
    invite7f3dea59
    merci de vos reponses mais je reste coincé .n'etant pas sur place je vais essayé de prendre quelques photos mais il vas falloir que je demonte un peu plus
    merci encore
  1. [Blanc] mini lave-vaisselle BOSCH en panne
    Par invite2a8ab51e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h17
  2. [Blanc] mini lave linge Calor alternatic tropical
    Par invite63db1059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 21h24
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. Mode d'Emploi Mini Lave Linge ITT SIROCCO
    Par invite634841a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2004, 22h26
