[Brun] Problème de sifflement transfo sur chassis TV Cathodique Philips
    invitef7bd5f74
    on m'a donné une TV Philips 55cm à tube Cathodique que je dois mettre dans ma borne d'arcade,
    mais voilà le problème , j'allume le TV et il y a un bruit de sifflement très aigu. Je dois impérativement mettre cette TV dans ma borne (question qualité d'image) donc pas d'écran plat.
    Ce bruit de sifflement joue en fonction de la luminosité de l'image, plus l'image est clair plus le sifflement est fort, lorsque l'image est sombre, plus aucun sifflement. et au bout d'un moment (15 - 20 minute facile) le bruit disparait.
    j'ai décidé de démonter la TV voir un peu ce qui se passe la dessous, et j'ai découvert que c'était un transformateur sur la chassis qui faisait ce bruit, il ne s'agit pas du transfo THT qui est relié au tube via le file rouge et la ventouse. Il s'agit d'un tranfo qui n'est pas loin de celui-ci mais qui est assez gros (presque comme le tranfo tht) , lorsque je le touche avec le manche d'une cuillère en bois le bruit change ou disparait carrément selon comment je le bouge, j'ai aussi remarqué qu'autour de ce transfo il y a comme un bout de scotch en cuivre et c'est lorsque je touche ce bout de cuivre qui entour le transfo que le sifflement disparait.
    qu'est ce que vous me conseillez ?
    j'ai vu qu'on pouvait mettre du verni, mais à chaque fois on parlait de bobine et pas de transfo.
    Sinon le TV marche nickel, l'image est parfaite et je serai dégouter de ne pas pouvoir le réparer pour le mettre dans ma borne car la qualité d'image est top.
    Manulaf
    Re : Problème de sifflement transfo sur chassis TV Cathodique Philips
    je pense à un problème de rayonnance ...
    Essaye de "coller" le transfo avec un pistolet à colle chaude.
    J'ai eu le même problème sur une lcd et c'était les inductances (petite bobine) qui rayonnaient. Je les ai recouverte de colle et depuis plus aucun bruit.
    invitef7bd5f74
    merci pour ta réponse, je vais tester ça !
    mais le transfo est assez gros (4 cm sur 3cm) avec une grosse bobine entourée d'une feuille de cuivre on dirait, et il est soudé sur la plaque de circuit + clipsé. ou je dois mettre la colle ? au niveau du bobinage ? c'est de là que le bruit vient en tout cas.
    tu crois que ça tiendra avec la chaleur du transfo ? je ne sais pas du tout à combien monte la température de ce transfo.
    invite53552b1a
    Acepad bonsoir,
    Donnes les références de ton appareil ce sera peut être plus facile, ainsi que la référence du transfo qui fait du bruit
    Ceci dit tu as peut être 2 problèmes un transfo qui lache ainsi qu'une alim...
    Si c'était un problème de transfo seul il n'y aurait pas de raison que le problème disparaisse apres 20 min
    Je commencerais donc par controler le filtrage de tes alimentations
    invitef80bfdd5
    ce bruit change en fonction du débit courant demandé , c'est pour cela plus fort en blanc et quasi nul en noir et cela peut provenir du ferrite qui constitue la base du transfo mal bloqué dans le bobinage et en chauffant le bobinage se dilate quelque peu et plus de bruit . on peut donc tenter de mettre une cale entre ferrite et bobinage pour éliminer cela sachant que le noyau ferrite est a prendre avec délicatesse
    invitef7bd5f74
    je vous remercie pour vos réponses.
    Alors je ne sais pas exactement la référence de la TV car il n y a plus d'étiquette collée derrière et rien est écrit devant. Mais par contre je peux vous mettre une photo, voilà c'est la même que celle-ci : 904216114419707.jpg
    Sur le chassis de la TV il y aécrit : ANUBIS PM03 9427
    Ensuite concernant le transfo , voilà ce qui est écrit dessus :
    5-001-120
    C S IMQ V 3548
    SEMAR 12/94
    Le transo ressemble à celui-ci, mais pas tout à fait car sur le mien on ne vois pas le bobinage, on dirait qu'il y a un cache en plastique maron qui protège le bobinage et qui est clipsé autour. et autour de ce cache en plastique il y a une bande de cuivre de 2cm qui entour tout le transfo, cette bande de cuivre n'est pas collée :
    et c'est lorsque je touche au niveau de la bande de cuivre, que j’appuie dessus et fait pression contre que le bruit disparait.
    Je ne vois pas du tout comment je peux balancer de la colle la dedans vue que rien est apparent
    invitef7bd5f74
    Je viens de tester et je vous confirme que c'est uniquement lorsque je touche la bande de cuivre qui entour le transfo que le bruit s'arrête, c'est elle qui vibre et ça fait ce bruit de sifflement , et dès que je la bloque avec une cuillère en bois le bruit s'arrête net.
    invitef7bd5f74
    autre chose , j'ai remarqué que la bande de cuivre est détendu. Cela explique peut être le fait que lorsque le transfo chauffe et se dilate, la bande de cuivre se retend un peu donc le bruit disparait ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    caler avec un bout de liège (bouchon).
  1. [Brun] TV Schneider 37TB1252/19 : sifflement sur transfo tht ! [résolu]
    Par invite1ff76134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 07h52
  2. [Brun] Probleme alim 5v sur chassis g90b philips
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/05/2009, 21h31
  3. [Brun] Probléme TV cathodique philips
    Par invite87794236 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2009, 10h08
  4. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 17h01
  5. problème sur téléviseur philips 16/9 chassis SA8.OE
    Par invite59e29dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 10h39
