[Brun] Probléme TV cathodique philips
    invite87794236
    Unhappy Probléme TV cathodique philips
    j'ai un vieux téléviseur philips de 70 cm à tube cathodique, depuis 1 semaine le téléviseur est HS je m'explique ::
    après avoir allumé le poste des craquements et sifflements ce font entendre, le son marche bien mais l'écran est blanc avec des traits gris et au bout de 10 secondes le poste s'éteint.
    N'étant pas spécialiste je ne sait pas quel est le problème, on m'a dit que c'était le tube qui était mort mais est ce vraiment le cas ?
    si quelqu'un sait de quoi il s'agit ? si c'est réparable et à quel cout ?
    Merci, cordialement.
    invitef80bfdd5
    Re : Probléme TV cathodique philips
    bponjour,
    pourriez vous devinrer le nombre de tv philips différent qui fut vendu sur le marché? ce sont des milliers et donc sans type exact comment voulez vous qu'on vous aide ....
    invite87794236
    et bien pour une personne qui s'y connait elle peut m'indiquer ce qu'indique ces symptômes sur les TV cathodique, si c'est bien un signe que le tube est mort ou autre chose...
    Merci quand même d'avoir répondu.
    PS: le téléviseur doit dater au maximum de 1995 je pense.
    invitef80bfdd5
    quelque soit la date il a un type indiqué dessus , c'est comme toujours soit sur le fond du boitier soit sur le tube cathodique si étiquette arrachée.
    le fait de faire des lligne avec un écran blanc c'est quasi sur que ce n'est pas le tube quoiqu'on ne sait l'état logique de ce tube.
    avec le type de l'appareil on peut voir le chassis et ainsi les pannes caractéristiques du modèle en question . les réaction sont des foistres diverses suivanbt la conception . on depanne es tv bien plus agé que ca et sans problème de tube
    invite87794236
    okey je suis allé voir, l'étiquette est encore là et elle indique précisément :
    Modèl : 29PT8302/19
    PROD-NO : AG019638372029
    VHS+S+H+VHF
    S6bMD2.12 AA
    en vous remerciant de votre aide.
    carcan
    Hello !
    c'est un chassis MD2.12. La première chose à faire est de vérifier sur le 200V est bien présent sur la platine CRT. Il faut regarder aussi, TV ouvert, d'où proviennent ces craquements (possible fuite sur la THT ou arcs dans le tube).
    On attend de vos nouvelles.
    Laurent
    PS : bonjour Michelduc !!!
    parcro
    Avé Zaalus, Laurentus et le Grand Duc,
    voir aussi l'état de la capa bleue dans la zone tht et les soudures sur la plaquette du déviateur:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite87794236
    Désolé de n'avoir pas donné de nouvelles plus tôt, j'étais en déplaçement et je vous l'avoue je n'avais pas les bons outils pour ouvrir le téléviseur (à savoir le tournevis en étoile).
    J'ai donc ouvert le TV, vérifié la "capa bleue" qui me semle normale, j'ai regardé les soudures aussi, puis j'ai allumé pour comprendre ces craquements, il n'interviennent que lorsque je met une chaîne, sinon en veille il n'y à rien.
    Donc les craquements viennent d'une piece metallique qui est reliée au tube cathodique par un gros cable rouge.
    ( VOIR PHOTO )
    Alors qu'est ce que c'est que cette piece, est ce réparable pour pas trop chere ?
    MERCI POUR TOUT.
    invite0f514b90
    Salut
    la piece indiquée est en fait le transfo haute tension (THT)
    tu peux t'en tirer au meilleur prix :
    http://eshop2.euras.com/detailsseite...e=Preisanfrage
    sous reserve que le BU soit bon....
    invite87794236
    okey donc le transfo haute tension à changer, et le BU c'est quoi ?? comment savoir si il est encore en état ?
    merci de m'avoir indiqué la pièce, le liens que tu m'a donné à l'air intéressant, je vais me renseigné.
    invite0f514b90
    Salut
    Le BU ligne est en fait un transistor haute tension pour le balayage.
    C'est un transistor fixé sur un radiateur, il est visible sur ta 1ere photo.
    je te l'ai entouré.
    Donne toujours la référence avant.
    Pour le tester il faut le dessouder avant toute chose puis faire les tests avec un multimètre en position diode.
    parcro
    Avé
    sur ta première photo, il me semble que la capa bleue a une tache noire, signe qu'elle serait claquée
    Amicalement.
    DD
    carcan
    Ave Parcro !
    ou, devrais-je dire Oeildelynx ???
    Avant de commander le THT, vérifie bien et remplace ci nécéssaire la capa bleue près du BU ligne.
    A bientôt
    Laurent
    parcro
    Avé Laurentus et tutti,
    aspect d'une capa claquée: tache noire de brûlure et/ou fendue:
    Amicalement.
    DD
    invite87794236
    "Le BU ligne est en fait un transistor haute tension pour le balayage.
    je te l'ai entouré.
    Donne toujours la référence avant."
    >> merci pour la définition du BU, j'ai cherché une référence sur le BU, mais il n'y à rien d'inscrit dessus... c'est normal ?!
    Pour ce qui est de la cappa bleue, il est vrai que sur la photo on distingue du noir dessus mais en fait c'est de la crasse, après dépoussiérage plus aucun point noir n'est visible.
    Sinon je pense sérieusement que le THT est à changé, une fissure apparait dessus et c'est de là que sort l'électricité quand j'allume le téléviseur, maintenant comme j'ai lu sur plusieurs forum il est possible que ce soit quelque chose à coté qui ai fait sauté ce fameux THT (par ex le BU). >> voir photo.
    Je n'ais que très peu (voir même pas du tout) de connaissances en électronique, est ce que le changement de ces 2 pièces est facile ou pas ? sinon je crois que je vais l'amener chez un réparateur.. en esperant qu'il ne prenne pas trop cher.
    Encore merci pour vos conseils, heureusement que des gens comme vous sont la pour aider les ignorants de mon genre...
    carcan
    Hello !
    si le THT est fissuré, il est d'office à remplacer. Ce genre de panne est dû à la vieillesse de ce composant. Le BU ligne est à changer aussi (même si il est toujours OK, il a souffert du défaut du THT et risque de ne plus durer longtemps).
    Par précaution, remplace aussi la capa bleue ... ce n'est pas ce que ça coûte.
    Pour le remplacement du transfo, je te conseille de laisser le TV totalement éteint pendant 2 jours pour que le tube soit totalement déchargé.
    Tiens nous au courant quand tu as reçu les pièces.
    Laurent
    parcro
    Avé
    pour info, le kit "lignes" destiné à tous les châssis MD2.**
    Amicalement.
    DD
    invite87794236
    Bonjour, je vous tiens donc au courant de la suite des evenements :
    j'ai commandé un transfo haute tension (reçut sous 12 jours), mais en fait il vaut bien plus que 35 euros car mon TV est un 66cm déjà et que c'est un 100hz, donc le THT me coute 70 euros.
    Voila je vous tiens au courant quand j'ai reçu la pièce.
  1. [Brun] TV Philips cathodique 55cm
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 14h09
  2. [Brun] probleme de tube cathodique [résolu]
    Par invite592ab9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h56
  3. [Brun] TV Philips en panne: Tube Cathodique ? (résolu si l'on peut dire !)
    Par invitec69a9497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 22h42
  4. [Brun] Disfonctionnement TV Philips Matchline 33PT99128/12 82 cm (tube cathodique)
    Par invite047849dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 23h57
  5. [Divers] Probleme ecran cathodique
    Par invite3d779cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 17h28
