[Divers] Groupe electrogene et pont de diodes
    invite12f1d6b6
    Bonjour a tous;
    je possede un groupe electrogene qui ne delivre plus d'electricité.
    c'est surement du a un court circuit dans la rallonge
    il ne possede pas de disjoncteur ou de fusible.
    j'ai ouvert la generatrice et quand je mesure la tension a la sortie de la bobine fixe (je crois que je parle su stator) en la faisant tourner un peu a la main j'obtiens qulques volts. j'ai donc un peu d'espoir
    je n'ai pas vu de traces de cramé...
    et il n'y a pas de condensateur.. juste deux diodes.
    d'apres ce que j'ai pu lire dans d'autres sujets ce serait des diodes de redressement (ce n'est pas un boitier mais juste deux diodes soudées sur une minuscule plaque) avec un fil d'un coté et deux de l'autre.
    j'aimerais savoir comment faire pour les tester. j'ai un multimetre mais je ne sait pas trop comment m'y prendre
    est ce que vous conaissez un site qui vend ces diodes??
    mon groupe c'est un BOSCH de 2Kw SF40LM
    la referance de la generatrice c'est Bwka 2
    c'est le meme que sur cette annonce donc je met le lien, il y a la plaque en photo..
    http://195.154.144.187/vi/46918386.htm?ca=12_s
    merci d'avance
    Hobbyelec
    Re : Groupe electrogene et pont de diodes
    Salut
    Il faudrait mettre des photos de ce que tu as démonté.
    Les diodes servent d'ordinaire au redressement donc elles doivent se situer dans la partie exitation.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Groupe Electrogène et pont à diode
    Par invite94076de6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2009, 22h16
  3. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  4. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h40
  5. condensateur ou pont de diodes?
    Par invitee45277dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 12h48
