[Blanc] Probleme de chauffe sur four arthur martin CM6080W1
    invite092a1b5f
    Je viens solliciter votre aide afin d'obtenir des infos sur la panne suivante.
    Il y a 15 jours, en voulant effectuer une pyrolise, le four a fait disjonter le tableau général de la maison.
    Apres avoir réenclencher le disjoncteur, OK, tout fonctionne (à 1ere vue).
    Or depuis ce jour, le four met beaucoup plus de temps a monter en temperature et j'ai egalement l'impression que la fonction qui me permet de gratiner ne fonctionne plus.
    Pouvez vous me dire quelle peut etre l'origine du probleme (resistance de voute ?).
    Merci de vos retour.
    PS: Cuisiniere de marque Arthur martin, Ref: CM6080W1
    invite53552b1a
    Re : Probleme de chauffe sur four arthur martin CM6080W1
    vivranantes bonjour,
    Vouc avez certainement une résistance défectueuse, certainement celle du grill.
    Vérifié (mesuré) vos résistances.
    !!! opération à effectuer courant coupé et résistance débranchée
    invite092a1b5f
    merci pour votre reponse
    pouvez vous m'indiquer la marche a suivre pour tester la resistance.
    avec quel appareil ? comment faire ? quelles valeurs trouver ?
    merci de votre aide
  1. [Blanc] Probleme L.V. ASI 6224 (arthur martin electo) pompe chauffe
    Par invite38ed0984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 12h12
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/02/2009, 22h10
  3. [Blanc] Problème de chauffe sur four ARTHUR MARTIN FE6412
    Par invited1c40f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 09h21
  4. [Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430
    Par invite6bda259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h29
  5. Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 20h04
