Tester un ampli 500w 4ohm
    fthi
    existe t il un appareil ou un montage qui remplace les HP pour tester un ampli en charge
    merci d avance pour votre aide
    Re : Tester un ampli 500w 4ohm
    Bonjour fthi et tout le groupe
    Il est "d'usage" de remplacer les haut parleurs par des résistances de puissance adaptée, et je vois bien ton problème
    A la puissance nominale, tu auras 44V aux bornes de ta 4 ohms.
    Si tu n'as pas de résistance adaptée, à obtenir par des mises en parallèle pour finir par avoir tes 4 ohms, tu peux peut-être mettre en parallèle des convecteurs électriques, en mesurant la résistance, et en calculant combien en mettre en parallèle.
    Parfois on peut utiliser des lampes à incandescence, mais le coefficient de température du filamanent pourrait être dangereux pour ton ampli, il est donc à déconseiller. En outre, il est très difficile d'apprécier la puissance et la résistance. Il faudrait mesurer le courant et la tension.
    Pour commencer, tu peux déjà essayer à vide, si c'est un ampli à transistors. Si c'était à lampes (ce dont je doute vue la puissance), ce serait à prohiber, car les amplis à lampe n'aiment pas rester à vide.
    Tu peux monter progressivement la charge au fur et à mesure de tes trouvailles.
  1. relai 500W
    Par invitee339e9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h42
  2. Variateur halogène 500W
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 10h21
  3. [Divers] composant inconnu sur un moteur 500W-220V
    Par invited9f4bbef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h45
  4. tester un THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h45
  5. Tester un ampli LM4766T ?
    Par invite5a98c954 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 14h31
