Problème avec lave linge Brandt FD 150
    invite2bc7db4a
    J'ai un problème avec mon lave linge Brandt FD 150 et j'ai perdu la notice.
    En fait, au moment où le lave linge se vidange, une fuite apparait. Je ne sais pas si cela est lié à un filtre encrassé, mais en tout cas je n'arrive pas à trouver le filtre non plus.
    Quelqu'un peut il m'aider à résoudre cela ?
    Merci.
    rochois
    Re : Problème avec lave linge Brandt FD 150
    si le phénomène se produit qu'à la vidange, les recherches seront réduites à cette partie;
    Voir la pompe (ouvrir le bouchon frontal ou fuite sur palier de celle-ci)et tuyauteries qui suivent (pincement coupure)
    chassis malice pour ceux qui connaissent la pompe est en flanc de cuve coté droit en bas 2 fils jaunes l'alimentent, donc panneau a enlever, coté droit pour y acceder
    invite2bc7db4a
    Je comprends pas, je viens de démonter le côté droit, et je vois rien.
    Il n'y a pas de filtre sur cette machine qui pourrait expliquer les inondations si il était encrassé ??...
    re,
    je le redis la pompe est sur le flanc de la cuve, en bas de celle ci un moteur avec 2 fils jaunes, qui l'alimente tenus par 3 vis torx de 15 sous l'excroissance en relief de la cuve
  1. Probleme avec un lave linge Brandt LA 9000t
    Par invitead9a866c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 14h17
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[Suite]
    Par inviteffbc4cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 23h44
  3. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[résolu]
    Dernier message: 26/07/2007, 22h14
  4. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h53
  5. problème avec lave-linge Brandt
    Par invite9cb9da7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h01
