[Blanc] Panne lave vaisselle Miele modèle G 975 SC Plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    inviteba63cd87
    J'ai un lave vaisselle du modèle cité ci-dessus qui ne veut plus chauffer. Le programme se déroule normalement jusqu'au séchage mais l'eau est toujours froide. Les 3 bras tournent bien. En fond de cuve il doit y avoir environ 2 cm d'eau. A la fin du cycle la diode "Arrêt" et la diode "Départ"clignotent simultanément. Je suspecte un dysfonctionnement de la résistance de chauffage mais avant de m'engager dans cette réparation ou faire appel au SAV je voudrais savoir s'il n'y a pas des essais à effectuer. Dans l'attente de suggestions, je remercie d'avance tous ceux qui pourraient m'aider.
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne lave vaisselle Miele modèle G 975 SC Plus
    bonsoir , oui regarder en premier la résistance , pour la contrôler il vous faut un multimètre, suivant le résultat on avise , fait aussi une photo de votre l ave -vaisselle de jc
    inviteba63cd87
    Bonjour et merci,
    Pour le multimêtre c'est ok. Par contre, je n'ai pas de vue éclatée du lave vaisselle et donc ne sait pas où prendre la mesure correctement. Savez vous où je pourrais me procurer ce document?
    D'avance merci
    re,
    pas de vue éclatée disponible car l'éclaté ne figure pas les pièces a leur emplacement
    par contre dans la porte (panneau déposé) s'y situe un schéma
    au besoin déposez le dessous du lv (appareil couché sur le dos)
    et faites des photos que vous déposez en pièce jointe suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    l'on vous guidera pour les points de mesures
    invite3ad5b8f5
    bonjour ; oui faite une photo de votre lave vaisselle car je ne connais plus ce lv en série 9 plus de doc ? ont et en retraite et richard que je salut au passage lui aussi (en retraite hi!!!!) ensuite on avise suivant les résultats
    ledabe
    Bonjour;
    Voici 2 vues qui vous aiderons a situer la résistance
    il ce trouve une sécurité dessus juste à réenclencher
    à vérifier. repère 80
    cdt
    inviteba63cd87
    OK Je vous tiens au courant de mes recherches.
    Entretemps j'ai scruté internet et trouvé une vue éclatée de mon lv. Cependant je n'ai pas trouvé la résistance. Peut-être que vous aurez plus de chance.
    Voir pièce jointe
    inviteba63cd87
    Désolé mais je ne peux pas ouvrir vos 2 fichiers.
    ledabe
    rép
    il faut attendre que Richard valide les vues
    la doc que vous avez posté de 701.2Ko est la même que moi; je pense
    donc le répère 70 page 21 pour réenclencher la sécurité
    a+
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 25/02/2013 à 10h16.
    inviteba63cd87
    D'accord j'attends donc la validation.
    Par contre je pense que ce ne sont pas les mêmes documents car je n'ai que des pages de vues et pas de page 21. Peut-être cela correspond -t-il à la "vue K" car le repère 70 semble attaché à qqchose qui ressemblerait à une résistance.
    donc à confirmer
    Je vous tiens au courant de la suite
    cdt
    re,
    le repère 70 montre un élément tubulaire qui est effectivement la résistance de l'appareil
    ledabe
    rép, Bonjour Richard il y a longtemps que l'on ne sais pas croisé a++++++++++++
    Il vous manque des pages dans votre doc
    mais le repère 70 page 11 est idem
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 25/02/2013 à 10h52.
    re,
    "salute" a toi aussi,
    mais on est jamais loin malgré tout via d'un post a l'autre ,
    inviteba63cd87
    Ca y est. J'ai trouvé 2 résistances de 1500W chacune. Aux bornes de chaque résistance je trouve une valeur de 18,7 Ohms
    De plus je n'ai pas trouvé 1 mais 2 sécurités . Aux bornes de la première(inférieure) la résistance est de 0 Ohms alors qu'aux bornes de la deuxième(supérieure) je trouve 1 Ohm. Je ne sais pas si cela a beaucoup d'importance vu la faible résistance.
    Cela inspire-t-il quelqu'un?
    D'avance merci
    re,
    tout est donc bon
    inviteba63cd87
    néanmoins, l'eau ne chauffe pas! D'où interrogation....
    re, voir le relais de chauffage dans ce cas en suivant la ligne d'alimentation
    ledabe
    suite
    Avez vous ré appuyer sur le klixon ?
    Nom : klixon de sécurité.jpg
Affichages : 920
Taille : 3,3 Ko
    cdt
    inviteba63cd87
    Pour avoir les idées un peu plus claires, je vous envoi une photo du lv ouvert coté résistance. Bien sùr c'est moi qui ait décroché le fil qui pend. J'ai décidé de lancer un cycle lv ouvert de ce coté pour vérifier la bonne circulation de l'eau. Surprise! Le chauffage s'est remis à fonctionner. J'avais effectivement essayé d'appuyer sur les 2 klixon mais n'avait pas détecté de "déclic", j'ai donc considéré qu'ils n'avaient pas disjoncté. Mais peut-être était-ce le cas????
    Merci à tous de vous être mobilisé pour me dépanner. J'espère que les documents que je vous ai envoyé serviront à d'autres le moment venu. En espérant que cette panne ne se reproduise pas. Peut-être serait-il judicieux de me procurer une nouvelle sécurité en préventif. Au fait, quelle pourrait être l'origine d'un déclenchement (s'il s'agit de cette panne)?
    J'attends la fin du cycle pour vous confirmer la résolution
    J-Marie, en direct du Limousin
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela arrive on ne sait pas pourquoi? enfin le principal vous êtes dépanné de jc
    invite61bdf53c
    En fait rien, j'ai oublié de lire la page 2, lol.
    re,
    discussion réouverte ,
    en fait ce n'est pas encore résolu
    inviteba63cd87
    Re bonjour. Pour préciser ma demande de réouverture, j'ai expliqué à Richard que lors de mon dernier essai j'ai constaté que l'eau chauffait pendant le lavage mais plus durant les rinçages. A la fin du cycle, le défaut était toujours signalé par les 2 leds clignotantes. Je pense qu'un élément fonctionne bien au début puis dysfonctionne en cours de cycle, seulement je ne vois pas lequel. La résistance est écartée car conforme.
    Quelqu'un m' a signalé un relais de chauffage. Je ne l'ai pas encore localisé.
    Donc si quelqu'un connait la signification de ces 2leds clignotantes en fin de cycle, je suis preneur.
    Je dois refaire un essai ce soir. Si vous avez des idées d'essai....
    Merci pour votre aide
    J-Marie
    ledabe
    suite a votre post
    Comme l'avais préciser Richard
    Vérifier le relais de Chauffage repère 70 page 15 de votre doc post 7
    Sinon un faiblesse de la sécurité
    au besoin la mettre en CC pour essai
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 25/02/2013 à 18h55.
    inviteba63cd87
    après une pause de quelques jours dans l'attente du relais que j'ai commandé, j'en suis toujours au même point. J'ai reçu aujourd'hui le relais, je l'ai remplacé mais le problème reste toujours. J'ai donc enlevé le carter coté réservoir/distributeur(?) d'eau. J'ai remarqué qu'un des conduits était sale voir peut-être bouché(?). Il s'agit de celui qui est connecté avec le réservoir sel sortie supérieur (2ème durite en partant de la droite). Je ne sais pas encore comment démonter ce distributeur pour éventuellement le nettoyer.
    De plus, quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel est l'élément qui commande le relais de chauffage. A priori il doit s'agit d'un pressostat ou quelque chose comme cela mais je ne sais pas lequel. Lorsque je mesure la tension de commande du relais je trouve 60-70V~ à moins que cela ne soit du courant continu? Egalement je suis toujours à la recherche des schémas électrique. Je n'ai rien trouvé sous le lv.
    En pièce jointe la photo coté droit du lv avec les différents éléments
    J-Marie
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2013 à 17h07.
    ledabe
    sur ce modèle le schéma est derrière le module de Cde
    vérifier si pressostat de chauffage n'est pas bouché il se trouve sur la pompe de cyclage 1/4 de tour pour le démontage
    Dernière modification par ledabe ; 02/03/2013 à 16h31.
    JPL
    Les photos doivent être postées au format jpg. Merci.
    inviteba63cd87
    inviteba63cd87
    Comme il y a apparemment 2 pompes, quelle est celle qui correspond au cyclage?
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , vue la photo ont ne voit pas ou et la pompe de cyclage , svp refaire une autre photo ensuite on avise
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Miele
    Par invite585f28d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 14h30
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle MIELE
    Par invite07a01a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 18h39
  3. [Blanc] lave vaisselle miele G 975 SC plus
    Par verzu29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h48
  4. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 15h47
  5. panne lave vaisselle miele
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 16h59
