[Thermique] Dépannage chaudière
Dépannage chaudière
    invitede5f12d1
    Dépannage chaudière
    Bonjour , à tous
    J'ai une chaudière à Gaz ELM LEBLANC glm520n ,
    Le chauffage fonctionne mais l'eau chaude sanitaires est toujours trop chaude . Le dépanneur m'indique qu'il faut changer entièrement le bloc gaz .
    Pourriez m'indiquer s'il faut réellement le changer ou alors y a t'il une autre solution ?
    Merci Pour vos réponses.
    invitec3907603
    Re : Dépannage chaudière
    tout depends de l année de la chaudiere et de son etat de vetusté ,les glm 5/20 ne sont pas de premiere jeunesse mais pour que la regulation de l eau chaude soit optimum il faut generalement remplacé minimum :
    sonde sanitaire
    boitier de modulation
    pochette preventive
    soit environ 200 e sous reseve que tout le reste soit en bon etat !!!
    joh93
    Bonjour, en effet il faut commencer par la sonde sanitaire c'est le strict minimum pour la regulation en eau chaude.
    Si apres ca tu as toujours aucune regulation peut importe comment la sonde est reglé c'est que le boitier de modul est probablement HS.
  1. [Info] Dépannage chaudière
    Par invite254ad150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 06h32
  2. dépannage chaudiere
    Par invite91bdbdd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 02h15
  3. depannage de ma chaudiere
    Par inviteef4ffdb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 20h06
  4. [Thermique] dépannage chaudière
    Par invitedde48ce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 19h11
  5. [Thermique] dépannage chaudiere
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h57
