probleme avec lave linge
    invitedcb63974
    Bonjour et merci pour ce site.
    J'ai un lave linge vedette ligne égée 900 tours, type EG90994-D/EF n° 727 09965, acheté en 1997.
    Je rencontre en ce moment des petits soucis avec ce lave linge: Il ne termine pas un programme complètement, pour être plus précise, il ne vide pas l'eau de rinçage et n'essore plus. Comme je n'ai plus la notice d'utilisation, je ne sais pas du tout de quoi cela peut venir.
    Merci de votre réponse et de vos conseils.
    invite2ce979e1
    Re : probleme avec lave linge
    Si la machine ne vide pas, il est normal qu'elle n'essore pas.
    Le filtre est en fond de cuve sous le tambour, accessible après dépose du truc blanc en plastique à l'opposé des portes du tambour. Il est jaune et il faut tirer dessus fortement pour le sortir. Mais........bien souvent le problème vient de la pompe qui est est HS et qu'il faut remplacer. Pour y acceder, déposer le panneau droit machine vue de face en enlevant les vis sur l'arrière de ce même panneau. La pompe se trouve en bas, directement vissée sur la cuve.
    Bon dépannage
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. Problème avec lave-linge Faure
    Par inviteb63a6089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 21h05
  3. probleme avec lave linge indesit
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 19h46
  4. Probleme avec lave linge Electrolux
    Par invite74992087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 12h16
  5. Problème avec lave-linge Vedette
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 15h03
