[Brun] Panne sur TV SONY KV-FX29
    invite02e2259a
    Bonjours a tous et toute et aussi tout mes voeux pour 2006
    donc voilà, mon televiseur et tomber en panne la semaine dernière, flash blanc a l'ecran. je l'ai ouvert et me suis apercu que le processus pour retiré l'electricité statique du tube cathodique été HS donc je l'ai changé
    REF : 059-31 en dessous 9 1 0 9 de marque TDK.
    Maintenant le télé fonctionne mais les ligne du haut inverse les logos des chaine de télé ainsi que plusieurs ligne sintille en fait on dirai une sur deux. Quelle peut etre la panne, si quelqu'un aurai la solution je le remerci d'avance.
    je joint deux photos de l'ecran télé pour imaginé un peu le problème.
    Numériquement Jean-René
    invite02e2259a
    Re : Panne sur TV SONY KV-FX29
    Jr technique
    J'ai aussi refait toutes les soudures qu'il y a sur tout les circuit imprimer du télé
    et encore merci
    Hobbyelec
    Peux tu nous en dire plus sur ce que tu appelles : "le processus pour retiré l'electricité statique du tube cathodique été HS"
    Car je connaissais pas!
    Peux tu le décrire ?
    Merci et à +
    parcro
    ce processus m'intéresse aussi...
    mais en attendant le châssis est un FX
    doc service ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download..._KVFX29TD.html
    et je remplacerais la diode D 506
    et par souci de sécurité les condos chimiques relatifs à l'ampli trame/vertical
    source:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...s/SONY.TV.html
    Dernière modification par parcro ; 09/01/2006 à 12h12.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite02e2259a
    boujour,
    c'est le bruit que le télé fait au moment de d'alumer
    la piece est noir avec 3 pattes a
    invite02e2259a
    en faite j'ai l'impression que le haut de l'image qu'il manque reviens derrière ce qui fait que c'est inversé
    je viens de changé la diode d 506 et il n'y a pas de chamgement
    parcro
    1- la pièce à trois pattes est la ptc de désaimantation du masque interne du tube cathodique (rien à voir avec électricité statique)
    2-voir les condos chimiques proches des transistors
    q507/508/509/510/511 (secteur ampli "vertical")
    3-vérifier les tensions dans ce secteur et les diodes + tr et d507 aussi
    Amicalement.
    DD
    Hobbyelec
    Salut
    Tu dois confondre montée de la THT et action de la démagnétisation.
    Perso je remplacerais C861, C865 et C867 et ton pb de repli d'image devrait disparaitre.
    invite02e2259a
    j'ai changer les condensateur C861-C865-C867
    et j'ai toujours le meme PB
    merci pour d'autres suggestions
    invite02e2259a
    En fait je viens de changer tout les condensateur de la platine et j'ai toujours le haut de mon image qui et replier
    parcro
    au moyen d'une bombe réfrigérante
    examine les réactions de
    r548
    r549
    d507
    et les transistors q507 à 511
    un composant à la fois !
    Dernière modification par parcro ; 10/01/2006 à 00h57.
    Amicalement.
    DD
    invite02e2259a
    r548
    r549 pas de chauffe
    q 507 à q509 pas de chauffe
    q510 et q 511 chauffe
    invite02e2259a
    et j'ai chagé la d507-508-509
    merci pour ton aide
    parcro
    je me suis mal fait comprendre
    la bombe réfrigérante permet de refroidir rapidement un composant et le but est de voir à l'écran si ce refroidissement a une influence sur le défaut de l'image, afin de déceler quel(s) composant(s) est/sont la cause du défaut
    ex: freeze 75
    http://www.gotronic.fr/catalog/circu...e=aerosol1.htm
    Amicalement.
    DD
    invite02e2259a
    bonsoir à tous
    j'ai reffroidie les composant :
    r548
    r549
    d507
    mais aucune modification a l'écran
    toujours pb de replie d'image
    parcro
    refroidit aussi la zone et les transistors reliés aux c861/5/7 indiqués par Hobbyelec
    Amicalement.
    DD
    invite02e2259a
    je viens de refroidir toute la zone j'usqu'a ce quelle devient toute blanche tv allumé et aucun changement a l'ecran
    numériquement JR
    parcro
    là il faudra bien relever les tensions (multimètre en cc) dans tout le secteur et aussi dans l'alim en accord avec la doc service
    Amicalement.
    DD
    invite94475651
    Bonjour, 2 ans plus tard, j'ai le même prôblème sur mon KV-FX29. Avez-vous finalement trouvé la panne? J'ai déjà effectué une quantité de mesure mais je n'arrive pas à trouver. Pour info, j'ai le schémas officiel Sony.
    parcro
    Avé
    remplace c524 (3.3µFd/160v) au collecteur de q509
    Amicalement.
    DD
    invite94475651
    Mille merci, c'est effectivement C524. J'ai pourtant effectué beaucoup de mesures dans ce secteur mais il m'a echappé. Salutations.
  1. [Brun] Panne sur TV SONY 14
    Par invite3747f433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 20h36
  2. [Brun] Panne sur TV Sony 14
    Dernier message: 11/04/2008, 08h01
  3. panne sur tv sony
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 17h37
  4. [Brun] panne sur TV-SONY
    Par invite374f76e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h00
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
